Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
Публикувано: 24 авг 2013, 19:39
от dimbatami
Здравейте колеги, случи ми се нещо необичайно - при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD нещо вибрира, от начало сякаш беше от дясно, защото се чуваше и десният лагер, но днес смених лагера, шарнира и втулките на носача и всичко утихна, но вибрацията сякаш се премести от ляво
Има ли вариант да е лагера на полувала на дясната полуоска, който е като висящ лагер на кардан, някакви предположения
Re: Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
Публикувано: 24 авг 2013, 20:24
от ЯЛТА
Възможно е и каре на полуоска да е.
Публикувано: 24 авг 2013, 21:22
от dimbatami
ма кое каре колега
вътрешно или външно това от дясно ли
Публикувано: 24 авг 2013, 21:54
от ЯЛТА
Хвърлих боб, каза на майстор да закараш колата.
Публикувано: 12 окт 2013, 19:59
от dimbatami
Колеги за протокола вибрацията изчезна след смяна на тампона на двигателят този които е зад двигателя към купето имаше голямо мърдане в него.Открих го като дигах колата на крик като завъртях колелото на пред на зад и видях че двг се мести доста и забелязах къде мърда.
Публикувано: 12 окт 2013, 22:20
от Slavi_
Таман щях да пиша да провериш тампоните на двигателя как са ама ти си открил проблема. Аз имах същи проблем и се оказа тампон на двигателя.
