Фокус'03 TDCI тежък волан
Публикувано: 23 окт 2013, 12:07
Привет на всички!
Видях, че има подобни теми, но моят случай е малко по-различен.
Преди година смених рейката с рециклирана заради тропане. От тогава до днес съм минал около 6 хил. км. През лятото започна да ми прави впечатление, че волана е взел да натежава и с една ръка не е комфортно да се шофира. Тогава го отдадох на гумите, понеже съм със зимни, по ред причини, които не са от значение в момента. Сега, като застудя времето, сутрин на студен двигател (а и през деня, когато мотора е студен), волана е лек и се шофира приятно, но колкото повече мотора влиза в работна температура, толкова повече волана натежава. Всичко става постепенно, без резки промени. Обадих се в сервиза, който ми поддържа колата и където ми смениха рейката и ме посъветваха да се обърна към фирмата, рециклирала рейката. Така и направих - отидох, обясних проблема и ми казаха най-вероятно помпа. Смениха помпата, но ефекта е никакъв - воланът тази сутрин беше лек и постепенно натежа.
Пак ще отида, но ме интересува имал ли е някой подобен проблем или някой има ли други предположения - накрайник, маркуч, шарнир?
Благодаря!
Благодаря!
