Натягане на ръчната на Мондео МК3
- Регистриран: 21 сеп 2013, 21:37
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте колеги някой знае ли как да натегна ръчната на мондеото, че трява да я опъвам докато се изправи права за да държи?
Re: Натягане на ръчната на Мондео МК3
Никой ли незнае,един майстор ли нема в форума да помогне!!!
- Регистриран: 08 окт 2012, 16:43
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте,ако някой наистина знае как се натяга ръчната нека да сподели.Благодаря
- Модел на автомобила: *
Здравейте колеги,
първите варианти на Мондео МК3 /произведени до август 2002г./ са с автоматично натягане на ръчната спирачка, но поради чести дефекти по-късно е подменен механизма.
На снимката в дясно е показан механизма със саморегулиране.
На снимката в ляво е новия механизъм при които натягането става ръчно и се намира под колата.
Жилата минават между термощита на ауспуха и купето и се налага свалянето на тази част от термощита за да се достъпят жилата.
На долната снимка се вижда как става натягането.
Жилата за двата типа механизми са с различна дължина, за новия този с ръчното регулиране са 30мм по-къси от другите за автоматичния механизъм.
Информация съм взел от тук -> FordWiki - Ford Mondeo MK3 Handbrake Variants
Благодаря ти колега мойта е с автоматично натягане и с две думи нищо неможе да се направи
Благодаря колега за информацията,ще отворя да видя моето с какъв тип ръчна е.
Не колега може да се направи . Свали корите около ръчната така че механизма да се открие издърпай лоста до край , вземи едни клещи и здраво защипи жилото да не се върне назад към колелата , отпусни лоста до крайно положение отпусни жилото от клещите , издърпай лоста отново и брой прещракванията трябва да са от 5 до 7 ако са повече повтори същата процедура , а ако са по малко отпусни лоста до долу и го удари рязко със длан така се отпуска тресчотката която натяга ръчната.pan40 написа:Благодаря ти колега мойта е с автоматично натягане и с две думи нищо неможе да се направи
Благодаря ти колега
