Страница 1 от 1
Натягане на ръчната на Мондео МК3
Публикувано: 04 дек 2013, 16:54
от pan40
Здравейте колеги някой знае ли как да натегна ръчната на мондеото, че трява да я опъвам докато се изправи права за да държи?
Re: Натягане на ръчната на Мондео МК3
Публикувано: 06 дек 2013, 16:41
от pan40
Никой ли незнае,един майстор ли нема в форума да помогне!!!
Публикувано: 09 дек 2013, 17:44
от sergo_np2
Здравейте,ако някой наистина знае как се натяга ръчната нека да сподели.Благодаря
Публикувано: 09 дек 2013, 19:35
от DTM
Здравейте колеги,
първите варианти на Мондео МК3 /произведени до август 2002г./ са с автоматично натягане на ръчната спирачка, но поради чести дефекти по-късно е подменен механизма.
На снимката в дясно е показан механизма със саморегулиране.
На снимката в ляво е новия механизъм при които натягането става ръчно и се намира под колата.
Жилата минават между термощита на ауспуха и купето и се налага свалянето на тази част от термощита за да се достъпят жилата.
На долната снимка се вижда как става натягането.
Жилата за двата типа механизми са с различна дължина, за новия този с ръчното регулиране са 30мм по-къси от другите за автоматичния механизъм.
Информация съм взел от тук ->
FordWiki - Ford Mondeo MK3 Handbrake Variants
Публикувано: 09 дек 2013, 21:27
от pan40
Благодаря ти колега мойта е с автоматично натягане и с две думи нищо неможе да се направи
Публикувано: 10 дек 2013, 10:01
от sergo_np2
Благодаря колега за информацията,ще отворя да видя моето с какъв тип ръчна е.
Публикувано: 12 дек 2013, 20:48
от Nikola Iordanov
pan40 написа:Благодаря ти колега мойта е с автоматично натягане и с две думи нищо неможе да се направи
Не колега може да се направи . Свали корите около ръчната така че механизма да се открие издърпай лоста до край , вземи едни клещи и здраво защипи жилото да не се върне назад към колелата , отпусни лоста до крайно положение отпусни жилото от клещите , издърпай лоста отново и брой прещракванията трябва да са от 5 до 7 ако са повече повтори същата процедура , а ако са по малко отпусни лоста до долу и го удари рязко със длан така се отпуска тресчотката която натяга ръчната.
Публикувано: 14 дек 2013, 19:15
от pan40
Благодаря ти колега
