Как се натяга ръчна спирачка на фокус 2002?
Публикувано: 10 юни 2014, 22:21
от antipower
Здравейте колеги !
Някой може ли да сподели мнение, за това как се натяга ръчната спирачка на фокус 2002.
Проблема е, че хваща прекалено горе и си помислих, че са свършили челюстите.
Купих си нов комплект и ги смених, но старите са почти като новите.
Благодаря предварително !
Re: Как се натяга ръчна спирачка на фокус 2002?
Публикувано: 11 юни 2014, 09:30
от Doin
Здравей!
Махни кожения калъф около ръчната спирачка, мисля че от лявата страна на лоста има болт 10-ка, посредством него се натяга.
Публикувано: 11 юни 2014, 11:38
от antipower
Благодаря колега !
Довечера ще пробвам
Публикувано: 11 юни 2014, 14:01
от Doin
http://www.focushacks.com/mod/Handbrake_adjustment
тук е обяснено добре, просто сутринта нямах време да търся.
Публикувано: 12 юни 2014, 08:40
от antipower
Благодаря колега, натегнах я и сега хваща както трябва !
Публикувано: 26 окт 2017, 15:02
от antipower
Здравейте колеги !
Сега видях, че преди време съм писал относно проблема с ръчната ми спирачка.
След 3 години пак имам проблем с нея. Почти не хваща и с натягане не помага.
Отворих единия барабан и установих, че челюстите са почти като нови.
Барабаните имат пренебрежимо малък ръб и цилиндърчето е протекло, но не са омаслени челюстите.
Купил съм си нови цилиндърчета и за двата барабана и тези дни ще ги сменя.
Въпроса ми е каква може да е причината за слабата ръчна спирачка ?
Публикувано: 26 окт 2017, 19:06
от vargala81
Погледни това мнение
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 90#p556583
Според мен трябва да отхлабиш максимално болта под кожуха на ръчната, да напомпиш няколко пъти, да покараш малко и да започнеш отново да натягаш ръчната.
Публикувано: 27 окт 2017, 18:29
от antipower
Благодаря ти колега ! Още утре ще пробвам и ще пиша, за информация на поколенията
Публикувано: 29 окт 2017, 21:36
от antipower
Днес отхлабих жилото и покарах около 150 км. и наистина стана.
Благодаря много vargala81 !
Публикувано: 29 окт 2017, 22:10
от vargala81
Заслугата е изцяло на НАСКО , аз само предположих, че така може да се оправи. Радвам се, че проблема е решен.
Публикувано: 06 ное 2017, 10:16
от antipower
Здравейте отново !
Както вече написах, ръчната се оправи, но остана да сменя дясното цилиндърче.
Смених го само него, защото се оказа, че другото си е наред.
Вчера като тръгнах да карам, установих, че като натисна спирачката и колата започва да дърпа леко на една страна.
Предполагам, че задно дясно колело хваща повече от лявото и за това така се получава.
Въпроса ми е:
Задължително ли е да сменя и лявото цилиндърче ?
Да не би като двете цилиндърчета са различна марка, да оказват различен натиск върху барабана ?
Публикувано: 06 ное 2017, 18:26
от vargala81
На дясно ли дърпа? Според мен не си успял да обезвъздушиш както трябва, но в този случай щеше да дърпа на ляво. Ако дърпа на дясно, причината евентуално е в цилиндърчето на лявото колело или спирачен мъркуч.
Публикувано: 07 ное 2017, 08:20
от antipower
Първоначално сякаш дърпа на ляво, а после по-силно на дясно.
Обезвъздуших и двете колела.
През уикенда ще сменя и левия цилиндър, защото моя майстор ме посъветва да бъдат еднакви.
Ще пиша какъв ще е резултата.
Публикувано: 07 ное 2017, 08:43
от fordmaniac
То за това е добре да се сменят заедно. Идвал ми е Ескорт с кофти поведение на спирачка със сменени задни цилиндърчета едното 22.2, а другото 17.5. Отиде в магазина и там продавачката му казала че тоя размер няма никакво значение ?!
Публикувано: 07 ное 2017, 10:23
от antipower
Благодаря Ви колеги !
В неделя ще го сменя и ще пиша за резултата.
Публикувано: 07 ное 2017, 19:42
от HACKO
Като смени цилиндърчето направи ли отново процедурата по регулиране на ръчната?
Публикувано: 07 ное 2017, 22:14
от antipower
HACKO написа: ↑07 ное 2017, 19:42
Направих я. Работи перфектно
Публикувано: 07 ное 2017, 23:38
от HACKO
Работи перфектно или дърпа на някъде, защото основно тази процедура регулира работната хлабина на задните спирачки, което води до правилната работа на ръчната спирачка.
Публикувано: 08 ное 2017, 08:17
от antipower
HACKO написа: ↑07 ное 2017, 23:38
Когато карам колата и натисна педала на спирачката и е на лице дърпането на една страна.
Ръчната хваща добре, но дясното колело отново хваща по-добре.
Публикувано: 16 ное 2017, 14:36
от antipower
Както се предполагаше, след смяната и на другия спирачен цилиндър, нещата си дойдоха на място.
