Лампа на ads свети - фиеста 1.4 tdci 2005
Публикувано: 14 юни 2014, 16:06
от ivo_vn
Здравейте на всички.
От седмица съм собственик на фиеста 1.4 tdci 2005g.
От както я купих като вдигна около 40км ми светва лампата на абс,вързах я към компютър и ми показва че на предно дясно колело има някаква забчатка на която най-вероятно е счупен зъб.
Искам да попитам някой знае ли какво точно трябва да сменя и лесно ли се сменя или да ходя в сервиз и кой точно бихте препоръчали (за Варна).
Благодаря предварително.
Re: Лампа на ads свети
Публикувано: 14 юни 2014, 17:29
от Doin
Доколкото знам на Фордовете не са на зъбчатки, абс-а взема сигнал от магнита на лагера, поне на Фокус 1 със сигурност е така.
Сценика е на зъбчатки, но там и принципа е друг.
Опитай с профилактика на датчика и куплунга.
Публикувано: 15 юни 2014, 07:39
от ivo_vn
Благодаря за бързия отговор,а ако има проблем със лагера пак ли светва лампата на абс а.
Публикувано: 16 юни 2014, 19:00
от matorsko6
магнитната гривна на лагера ако е нарушена се сменя целия лагер.тя се поврежда с времето от кал и гняс. за съжаление трябва да смениш
здрав лагер но така са го измислили.по евтино излиза да си вземеш главина с лагера втора употреба но огледай гривната,ако си с магнитна гривна.
Публикувано: 17 юни 2014, 22:03
от ivo_vn
Здравейте,проблема се оправи,изкарах и почистих магнитната гривна и продухах с въздух.
