c-max волана тресе при скорост 90-120км/ч
Публикувано: 13 юли 2014, 00:30
от tsolov
Здравейте, при скорост от 90-120км/ч волана на колата тресе. В купето няма никакви вибрации и шумове. При по висока скорост тресенето спира. Направих баланс на гумите и изправяне на една от задните джанти но без ефект. Нищо не тропа и не чука при движението на автомобила. Автомобила е c-max 2008 дизел. Моля за съвет.
Re: c-max волана тресе при скорост 90-120км/ч
Публикувано: 13 юли 2014, 00:48
от koinov_bg
Ти хубаво си балансирал гумите с джантите,ама пита ли все пак гумаджията дали самата гума като гума не е станала яйцевидна и не е поч ала да тупка.
Публикувано: 13 юли 2014, 01:56
от backstage1978
е стига бе бати гумаджията ше е тоя..няма начин
Публикувано: 13 юли 2014, 13:17
от OgiDogi
tsolov написа:Здравейте, при скорост от 90-120км/ч волана на колата тресе. В купето няма никакви вибрации и шумове. При по висока скорост тресенето спира. Направих баланс на гумите и изправяне на една от задните джанти но без ефект. Нищо не тропа и не чука при движението на автомобила. Автомобила е c-max 2008 дизел. Моля за съвет.
Тресене при тази скорост, ако са гумите, е от порядъка на 10 гр. дебаланс = калпав гумаджия или баланс машина. Другата възможност е разбито вътрешно каре, което при определено усилие почва да замята.
Публикувано: 16 юли 2014, 17:43
от chistacha
Или си погледни гайките на гумите
За справка - CEC0087 имаше подобен проблем, като накрая излезе, че гайките, които ползваше не бяха с правилния конус и от там се саморазвиваха.
Публикувано: 06 авг 2014, 10:24
от tsolov
Здравейте, балансирах гумите отново при друг гумаджия. По добре е, но тресенето остава. Започва от 100 км/ч. На едната гума имаше разлика от 10 грама. Прави ми впечатление, че при подаване на газ при около 100 км. тресенето се увеличава. Това означава, че и двигателя предава някакви трептения.
Публикувано: 16 сеп 2014, 17:46
от kilikanzer
Джантите какви са?
Провери дали не е нужна пластмасова втулка ако са алуминиеви.
Че се сещам за 1 приятел,бе влязал в тоя филм-а се оказа на 2 от джантите завеян гумаджия му загубил втулките.
Публикувано: 16 сеп 2014, 19:22
от Besniq
Щом се усеща осезаемо при подаване на газ значи е вътрешно каре... със скоростта при която ти тресе тествай да отпуснеш газта или да изключиш от предавка, ако спре да тресе е допълнителен знак, че е вътрешно каре !
Публикувано: 17 сеп 2014, 16:40
от matorsko6
подмяна на гумите и джантите
Публикувано: 17 сеп 2014, 19:34
от pantata
matorsko6 написа:подмяна на гумите и джантите
направо цялата кола
