Чукане при ускорение, на висока предавка и ниска скорост..
Публикувано: 21 авг 2014, 23:12
от niksan79
Здравейте, колеги...
От месец март тази година при моя Фокус(2002 г., 1.8 тдци, 115 коня), се появи много странен шум. При по рязко подаване на газ, на четвърта предавка и скорост под 60 км., от двигателния отсек се чува едно чукане, което аз оприличавам на чукане на аванс при кофти бензин(все пак съм карал Вартбург)....Когато отнема газта и това почукване престава. На 1-ва, 2-ра и 3-та предавка, даже при ускорение не се чува този звук...Въпреки, че мои познати ме хвърлят на заминала дюза, демпферен маховик или горивна помпа, след доста четене имам съмнение, че може да имам и разбито вътрешно каре.
Ще се радвам да чуя мнения от Вас(особено на препатили), къде мога да търся проблема на моя Дзвер....
Благодаря предварително....
Re: Чукане при ускорение, на висока предавка и ниска скорост..
Публикувано: 22 авг 2014, 01:26
от S_C
Зарежи го ускорението- следи с кои обороти съвпада тропането-на мотора или на колелата.
Публикувано: 22 авг 2014, 21:43
от niksan79
Когато колата е на място и подам газ, няма проблем....Днес, при доста обиколки из Бургас, това "чукане на аванса" не се чу нито веднъж. Ще се опитам да хвана в кои обороти започва, но почти съм сигурен че под и около 2000....Във високите обороти не се чува...
Публикувано: 24 авг 2014, 14:58
от ieiei
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=69150
Провери това(правилно ли работи ролката).
