Маркуч на хидравликата
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Мнение от kt315 » 01 сеп 2014, 14:56
Здравейте колеги,
Имам следния въпрос.
Как се сваля маркуча на хидравликата от помпата към рейката за високото налягане. Колата е Ескорт 1,8ТД 97г. с интеркулер. Маркуча е сцепен на 2-3 места и като завъртя волана църка течност. Казаха ми къде ги правят, но трябва да занеса стария заради щуцерите и за мостра.
Благодаря.
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Re: Маркуч на хидравликата
Мнение от biser77 » 19 сеп 2014, 00:51
Горе се вижда как, лесно е. Долу е малко по сложно, точно пред шофьора (ще проследиш маркуча) държи го една метална пластинка с една гайка. За целта сваляш кутията на въздушния филтър за да имаш по лесен достъп.
kt315
Мнение от kt315 » 09 окт 2014, 18:44
Маркуча е сменен - 2 дена по 2 часа с помощ от приятел и 35 лв.
Първо се маха интеркулера - 2 скоби и една гайка. Тръбата с която завършва маркуча долу се държи на 2 скоби и един болт за хидравличната рейка. На горния край - с гайка към помпата. За 25 лв при бай Иван - смяна на маркуча. После монтаж обратно. Така и така е смъкнат интеркулера - затапих и ЕРГ клапана. 10лв за хидравлично масло, волана 5-6 пъти пълен ляв и десен за обезвъздушаване и всичко е ОК.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
