Страница 1 от 2
Фиеста - трудно се върти волана?
Публикувано: 17 дек 2006, 21:12
от irkum
Здравейте, фиестата е 90г. 1.4. Проблема е, че волана се върти супер трудно. Разбрах, че може да се оправи лесно, но къде и за колко пари горе долу?
Публикувано: 17 дек 2006, 21:43
от venom4o
Не знаеш ли от какво и или? ХИдравлика имаш ли? Напомпани ли си гумите? или и в движение се върти трудно? Ако знаеш какво му е поне кажи ако се интересуваш само от цената... Иначе колегите от форума няма как да ти кажат!
Публикувано: 17 дек 2006, 22:32
от muko
Веномчо е прав, но все пак най-честата причина и в карето - провери го да няма хлабини, следващото е рейката - скъпо! :shock:
ОК
Публикувано: 18 дек 2006, 09:50
от irkum
Да поясня:
Върти се трудно в движение.На място дори аз трябва да се мъча. Гумите са чисто нови и са на 2.3 атмосфери. Колего от форума казаха кормилно каре, но незнам откъде да го взема. Въпроса беше дали ново или ако може да се рециклира някак.
Иначе колата имаше лек удар отпред като я всзех, ако това има значение...
п.п. рейката ако е колко пари.
Къде ще могат да ми кажат с точност какво и е на колата/?
Публикувано: 18 дек 2006, 14:19
от monov
аз имах същия проблем, но след реглаж на предницата се оправи - пробвай го преди да даваш пари на майстори за части
Публикувано: 19 дек 2006, 10:28
от carrot
Първо пробвай да напръскаш каренцето с някаква течна/проникваща смазка - нещо от сорта на WD-40 - ако се пооправи =>там е проблема (по-принцип най-вероятно е така), ако не - търси другаде.
Карето в МП го търси (нещо между 40 и 55 лв?). Има и други (8-20 лв) но май не изкарват дълго ;).
Желателно е да си направиш и реглаж на предницата - след (ако) смяната на карето.
Публикувано: 13 дек 2007, 15:31
от nikolay1982
ако нямаш луфт на волана не е от карето на волана а от регулаж на предницата и аз го имах тоя проблем иди някаде кадето ще ти направят добър баланс на гумите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Публикувано: 23 дек 2007, 15:24
от venom4o
Да попитам къде да си закарам колата на реглаж защото се е разкрачила?
Публикувано: 12 яну 2008, 14:20
от bajdmityr
При мен беше от карето, волана се въртеше трудно имаше луфт. Май е слабо място на фиестите и аз имам същата и съм го сменял 2 пъти. Взима се ново доколкото знам не се рециклира струва както казва колегата до към 50 лева. Този който прави реглаж би трябвало да може да прави диагностика и да каже от какво е. Ако е от карето то се сменя и тогава се прави реглаж. Не изключвам причината да е само в реглажа
Публикувано: 12 яну 2008, 22:58
от madboy
Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
няма оправия
Публикувано: 14 яну 2008, 13:12
от naftova pechka
ВЕНОМЧО..разкрача не се оправя с реглаж.....да не е поизгнило тук таме и вече коша да поддава по малко. присъщо е това, гледам при доста фордове, а и други марки. годинките си казват думата. при реглаж няма да се променят нещата....реглажа оправя сходимостта дали колелата са извъртени спрямо пътя наляво или надясно, но не и ъгъла под който контактуват с пътя. ако много е разкрачена майката му е вдигане рязане, и после събиране и заварка, но трябва да се имат данните за разстоянията за да я съберат както трябва. по-евтиния вариант е заваряване на тръба в коша /аз съм с такава ама изпълнението не е добро/ няма да я прибере, но поне ще я закрепи. нещо от типа "ПО-ДОБРЕ ОТКОЛКОТО НИЩО". освен това придава спортен вид :P и всичко живо се диви :lol:
Публикувано: 16 яну 2008, 22:06
от AX!S
madboy написа:Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
madboy, интересно, че и ти си писал в тая тема, пък сега не знаеш за какво става въпрос :lol:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=11392" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 16 яну 2008, 23:44
от venom4o
Предната част на купето няма гнило.. отзад е яко зле ама напролет ще се оправи всичко.. иначе доколкото знам на преса се натиска и няма ядове.. и е хубаво да се сложи една тръба наистина
Публикувано: 17 яну 2008, 08:37
от diesel1.6
опорите на амортисьрите са за смяна.
ако е разкрачена а не е разкъсан подкалника с дупка 1 см, са ти много ниски пружините или разбити зверски носачите.
Публикувано: 17 яну 2008, 08:42
от venom4o
По предницата нямам никакви луфтове или тропания.. Единствено предно ляво седи малко разкрачено...Приятелите ме ебават ,че е като спортен автомобил защото нали те са така.. Амортесиорите ми за заминали ама напълно ... дали не е от тях? На един познат от амортесиори му се беше разкрачила като ЖАБА отзад...
Публикувано: 17 яну 2008, 19:07
от Brock
КАКВО СТАВА ТУК :?:
Пита се за фиеста, а се отговаря за сиера :shock:
Стига сте оаквали темите на хората :x
Публикувано: 18 яну 2008, 10:53
от venom4o
извинявам се много вината е моя.. просто попитам за реглажа и оАкахме темата..
Публикувано: 26 яну 2008, 01:03
от iki_72
колеги имах подобен проблем :roll: смених лагерите на рейката и сега е ОК моето ;ФИСИ;
Публикувано: 31 яну 2008, 17:14
от traqn_savov
еми ви сте си едни оаквачи. :lol: :lol:
Re: Фиеста - трудно се върти волана?
Публикувано: 04 авг 2008, 18:43
от spbahov
Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
