				Смяна серво от Мондео  на Ескорт
				Публикувано: 14 дек 2015, 15:25
				от unknown85
				Здр Колеги .Някой може ли да ми даде информация. Искам да си сменя сервото на Форд Ескорт 96 година със Сервото+с.помпа от Мондео ( примерно  Форд Мондео МК3 (2001) ) . И дали ще има някакъв ефект в/у спирачната ми  система
Мерси.
				Re: Смяна серво от Мондео  на Ескорт
				Публикувано: 14 дек 2015, 19:09
				от HACKO
				Ефект (разлика), от работещо серво на Ескорт, няма да има. Евентуално ще имаш проблеми със закрепването и привода към педала.
				Публикувано: 14 дек 2015, 21:12
				от unknown85
				Да търся информация за разпределението на 4-те болта на сервото към купето дали случайно не съвпадат.А до колкото до сервото ми на Ескорта мисля че не е в "час".
				Публикувано: 14 дек 2015, 21:37
				от opex
				Аз мога да ти отговоря на въпроса по друг начин - на същия ескорт съм сменил предните дискове и съответно накладки/спирачни апарати с 280мм от Мондео мк1 4х4/в6 и там на каквото още се слагат, а отзад вместо барабани - дисков комплект от Фокус, т.е. цялата главина със спирачните апарати и т.н. Спирачния педал е също толкова твърд и висок, както и при добре поддържани стандартни спирачки. Само дето спира доооста по-добре и след няколко поредни екстремни спирания продължава 'да ги има', вместо да се подпалят
 Няма смисъл да си играеш с друго серво, това е предостатъчно.
				Публикувано: 14 дек 2015, 21:40
				от S7an40
				Помпите на мондео мк3 и ескорт мк7 са с еднакъв диаметър (23.8мм), така че разлика не трябва да усетиш.
Ако сервото е по-голямо ще ти е е необходим по-малък ход на педала за еднакво усилие към помпата.
Серво от мк3 не съм виждал, така че за захвата му нищо не мога да кажа.
Слагал съм голямото серво от мондео мк1 с помпа 25мм на фиеста с малко разширяване по диагонал на дупките за захващане и подлагане на 2 гайки на привода на педала, при ескорт е подобна ситуацията (даже е възможно да не се наложи и разширяването на дупките).
				Публикувано: 14 дек 2015, 23:16
				от unknown85
				ДОбре. МЕрси много за информацията. Ще си купя нови накладки и  същото серво  ( Ескорт ). Да видя дали ще ми се реши проблема.
				Публикувано: 15 дек 2015, 00:43
				от S_C
				Нищо няма да ти даде помпата и сервото. Машини по 3 тона има със същата помпа и серво. Хидростатично налягане къде се учеше по физика...6-7 клас някъде...Сервото пак така- то ти помага с толкова, колкото вакуум му създава мотора. Закон на Паскал ли беше, къв беше....
