Страница 1 от 1
Проблем с АБС-а, след смяна на лагер
Публикувано: 25 дек 2015, 05:44
от JoroM
Преди месеци, смених шенкелите за да сложа 300 мм дискове на фокуса. На новите шенкели, единия лагер беше без надписи( предполагам оригинален), другия беше с надписи SKF Italy...и двата са с магнитни пръстени отвътре, както си трябва...на вид еднакви. Не можах да сменя и двата шенкела в един ден! Първо смених левия шенкел+ съответните железа и т.н. колкото да се прибера..след километър светна лампата на АБС-а и продължава да свети до момента. На другия ден монтирах и десния шенкел, лампата продължи да свети. Пробвах приближаване и отдалечаване на датчиците, различни комбинации, други датчици...е, не тръгна повече АБС-а! Не че ми е голям проблем че нямам АБС, но предпочитам да имам. Явно е че проблема е в левия лагер(в магнитния датчик), не съм сигурен но мисля че левия шенкел, който поставих първи, е с СКФ лагера. някъде в руски форум бях чел за новопоставен преден лагер СКФ - Италиански, след който АБС- не е работел, и се е оправил след смяната с друг лагер( бил е поставен правилно, не е бил обърнат! и моите са поставени правилно! Понеже не ми се рискува с нов лагер, на който я работи, я не работи коректно магнитната му гривна...се чудя дали мога да прехвърля от старите ми работещи лагери магнитна гривна на новите, или ако може да прехвърля цял лагер от старите шенкели на новите( изваждане с преса на лагера от стария шенкел, и поставяне в новия шенкел) ...аз съм на 99% сигурен, че лагера ще се повреди при демонтажа, понеже едната вътр. част на лагера излиза с главината....но, ако е възможно, бих опитал да го направя. Ако нямам никакви други варианти, освен да сложа нов лагер, кои марки лагери гарантирано работят коректно на фокус, освен оригиналните разбира се? Друг имал ли е проблем с АБС- а след монтиране на преден СКФ лагер?
Re: Проблем с АБС-а, след смяна на лагер
Публикувано: 25 дек 2015, 10:18
от fordmaniac
Не знам късмет ли е, ама SKF, FAG, SNR всички работят.
Сваляне на гривната "мишън импосибиле" , сваляне на лагера жив също, външната гривна остава на главината и ...
Публикувано: 25 дек 2015, 14:21
от JoroM
http://ffclub.ru/topic/50514/
Който разбира руски...народ уже переставлял( лагера)! Значи има начин. и снимка има на разглобен лагер.
Това е стандартната процедура по замяна на лагера, но ако искам да не повредя старите лагери при ваденето, ще трябва да я променя!
http://www.focusfanatics.com/forum/brak ... ement.html
Главния проблем е че външната гривна излиза с главината....мисля че ако набия клин между гривната и главината да ги разделя, и след това при изкарването на главината се пъхнат някакви планки там - да подпират гривната да не излезе от лагера, може да се получи. Четох по руските форуми, че някой нагряват шенкела при монтажа на лагера...тук практикува ли се това?
Приоритет ми е обаче прехвърлянето на магнитната гривна от старите ми лагери. Ще гледам да намеря някой стар лагер от сервиз, и да се опитам да му извадя магнитната гривна...като гледам снимката, гумения(пластмасовия) пръстен( пластиковое кольцо) седи върху магнитното кольцо...вадя гумения пръстен и така нататък.
Честита Коледа!
Публикувано: 14 яну 2016, 03:38
от JoroM
Мнение за лагери Старлайн и Мооg за предните колела, и АБС-а работи ли с такива лагери?
Успях да извадя магнитната гривна от единия от старите ми предни лагери, който се оказа със шум и го пожертвах за каузата. След тази операция, остатъка от лагера е за боклука! Няма начин да се извади стар лагер без да се повреди...при скоро поставен, може и да стане номера (ако се пожертва главината), но с лагер стоял години в шенкела, не виждам начин. Сега трябва да изкарам магнитния пръстен от другия лагер и да набия работещия пръстен на негово място.
Но понеже напоследък чувам лек шум като от тръгнал лагер, мисля ако се окаже че шума е от нарочения за смяна на гривната ляв лагер, направо да го сменя целия...но нещо не ми се дават пари за СКФ, ФАГ или СНР...ако Старлайн или Мооg са добри.
Публикувано: 15 яну 2016, 00:04
от JoroM
Отказаха ме от лагери Moog, препоръчаха ми Starline от по-евтините марки. Мисля ако се налага смяна на преден лагер, да сложа Starline LO-03531 който е с магнитна гривна, за автомобили с АБС. К- т лагер, гайка и зегер, на доста добра цена за мен. Ако някой има позитивни или негативни впечатления за лагерите Старлайн, нека да сподели...докато не съм купил лагер. От скъпите лагери, SKF също е вариант, но краен. FAG са по- скъпи, а SNR с магнитна гривна, не намерих в Бс...само обикновени - за коли без АБС.
Публикувано: 31 яну 2016, 21:22
от MomcheV
Здравейте, предстои и на мен смяна на лагери, ще сменям и на 4-те колела, на мен ми препоръчаха само на ФАГ, другите не ставали, единия преден е 72лв ако отида и си го купя от магазина а ако е от сервиза 97лв. Въпроса ми е, вие доволен ли сте от тези Старлайн ?
Колата ми е Ford Fiesta mk6 2003г. ако е от значение.
Публикувано: 31 яну 2016, 21:37
от ЯЛТА
Старлайн ми звучи китайски....................Само маркови оригинал !
