Вибрация в таблото на Мондео 2008
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги. От няколко месеца съм собственик на Мондео МК4 2008г /1,8 TDCI/. От както съм купил колата има една вибрация в купето, чуваща се от централното табло. Представлява, като тракане, което на моменти изчезва, особено при загрял двигател. Това тракане е само на празен ход. Колата така я купих. Не е на много километри. Съмнявам се в тампон на двегателя, но не съм сигурен. Сякаш не може да е нормално това. Тракането и вибрацията, не е тип звук от пластмаси. Все е дно си трака стар дизел. Пак казвам понякога изчезва за секунди или минути и пак се появява. Някой да се е сблъсквал с такова нещо и съответно да има някакви предположения? Аз се съмнявам в задния среден тампон. Гледах я вдигната, сякаш е леко напукан, но не е сигурно. Благодаря ви предварително.
Re: Вибрация в таблото на Мондео 2008
Ако вибрациите идват от мотора, е възможно и от дюзите да е. От там нататък, може и тампон на мотора да е, от съединителя да е, от разбит лагер на алтернатор да е, въобще много работи. Аз си имам и използувам докторски слушалки за локализиране на такива шумове, или вибрации.
- anikolov
Колега, как по-точно да го разбера това? Как и къде се слуша с тези слушалки?
- Регистриран: 13 сеп 2016, 14:57
Здравей колега, при мен имаше същия проблем. Звукът сякаш идваше от таблото. Има 2 тръби за парното, които влизат от двигателя към купето, можеш да ги откриеш под жабката, след като свалиш панела под жабката. Тръбите се опират една в друга. При мен проблема се оправи от там, дано отговорът ми да не е закъснял.
