Поднася при ускорение
Публикувано: 16 мар 2017, 12:11
от ravenman
Здравейте, колеги.
От близо две седмици,когато ускорявам колата поднася. Усещането е,като попадане в заледен участък на пътя. Това се случва при скорост,около 50-60км.
Предположих,че са амортисьори,но - не. Когато натисна предницата,не се получава типичното люлеене на изпуснали амортисьори. Не знам къде да търся проблема,а в събота ми се налага да пътувам в провинцията.
Моля ви,кажете предположенията си,за да мога да оправя това поднасяне в предницата.
Няма разбити шарнири, или накрайници. Просто не знам,къде да търся...
Re: Поднася при ускорение
Публикувано: 16 мар 2017, 13:44
от lubomirov89
Тампоните на носачите са ти заминали.
Публикувано: 16 мар 2017, 17:20
от OgiDogi
ravenman написа: ↑16 мар 2017, 12:11
Здравейте, колеги.
Ако дърпа надясно, е заден тампон на ляв носач и обратно. Би трябвало при спиране да усещаш и натиск във волана или колата да дърпа в обратната посока на тази при ускоряване.
Публикувано: 16 мар 2017, 18:52
от ravenman
Колега OgiDogi,колата поднася наляво, а усещането е също,като да речем предна лява гума попада на парче заледено място на пътя. Случва се при ускорение,а при спиране това поднасяне го няма. Предницата не "тропа". Просто не ми се иска да сменя цялата ходова част от предното стъкло към коша,за да разбера къде е проблема. Казвал съм и преди - лесно е да отида в някой сервиз,да ме одрусат еди-колко си пари за измислени диагностики и други подобно щуротии
Публикувано: 16 мар 2017, 19:20
от HACKO
Ами точно за този проблем, диагностики не ти трябват, обаче и от форума не можем да ти помогнем. Трябва Око да види, Ръка да пипне.
Публикувано: 16 мар 2017, 19:36
от ravenman
Благодаря ви все пак за предположенията.
Като открия проблема - ще пиша.
Публикувано: 24 мар 2017, 02:54
от ravenman
Здравейте колеги!
Когато се ходи на лекар, винаги трябва да се чуе и второ -трето мнение от същият специалист. Така е и с колите ни. Искам да благодаря на колегите отзовали се . Проблемът беше,че тампона на преден десен носач си беше отишъл..
Би следвало темата ми да се изтрие,но може да бъде полезна за някой,на който се появи същият проблем,а не е прочел решението - при поднасяне/изхвърляне наляво ,или надясно - това са тампони на носачите.
Още веднъж благодаря!
Затова са форумите,да се избегнат излишни диагностики,прегледи и ходене по мъките,докато не се открие проблема.
Публикувано: 24 мар 2017, 06:48
от OgiDogi
ravenman написа: ↑24 мар 2017, 02:54
... Проблемът беше,че тампона на преден десен носач си беше отишъл...
Май съм познал
OgiDogi написа: ↑16 мар 2017, 17:20
Ако дърпа надясно, е заден тампон на ляв носач и обратно...
ravenman написа: ↑16 мар 2017, 18:52
Колега OgiDogi,колата поднася наляво,...
Публикувано: 24 мар 2017, 15:01
от ravenman
Да,позна, но когато човек не разбира,винаги е - Тома неверни
Не съм искал да подценя знанията и уменията на никого. Просто не разбирам и не се срамувам ,като кажа,че не зная.
