Задържане на спирачки
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Фиестата е от профила. Със затопляне на времето спирачките започнаха да затягат. При натискане на педала на спирачките се забелязва, че започва да няма изобщо свободен ход и в последствие накладките не се връщат и гумите започват да задържат. Сменях накладки, затова изключвам блокиране на цилиндърчета. Проблема го временно отстранявам като при изключен двигател напомпям няколко пъти докато вакума от сервото свърши и педала стане твърд. След известен брой натискания на педала проблема се появява отново. Миналото лято имах подобен проблем, обезвъздушавах всичките колела и така и не разбрах как се оправи проблема, явно времето застудя. С една дума нямам свободен ход и при натискане на няколко мм спирачките сработват и не се връщат докрай. Къде да търся проблема - спирачни маркучи, серво, помпа, вакум и т.н.?
Re: Задържане на спирачки
Ами може водачите да са клеясали, маркучите да са се разложили отвътре, въобще пълна профилактика се прави...............
- taralion 1
Супортите съм ги раздвижил и смазал не е от тях. Самият серво апарат възможно ли е да прави номера и затова педала да е твърд и с малък ход?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Тогава само ще спираш трудно, колелата няма да задържат. По-скоро помпата задържа, ако всички апарати не се връщат.taralion 1 написа: ↑04 юли 2017, 00:58Супортите съм ги раздвижил и смазал не е от тях. Самият серво апарат възможно ли е да прави номера и затова педала да е твърд и с малък ход?
Eastbourne
Да ползвам темата:
при каране и натискане на спирачката се чува стържене отзад,а при пускане на спирачката, стърженето продължава още няколко секунди изчезва. Най-вероятно проблемът ще е в спирачният апарат, но ми се вижда, че и накладките и дисковете са поизносени. Възможно ли е те да предизвикват проблема? Давам снимка, ако някой може да се ориентира по снимка де:
- S_C
Тоя диск....е умрял отдавна.
Ако със същата грижа се отнсяш към смяната на спирчна течност, смяната на маркучи и т.н., изобщо не е чудно, че имаш проблем със спирачките.
- essex
Винаги накладката от страната на спирачното бутало се износва повече, а външната една идея по малко, я си погледни вътрешната накладка дали не е на желязо вече
Eastbourne
Преди 3 години при купуването на колата последно смених спирачната течност и сега ще я сменя като сложа новите части, преди няма и 2 месеца са сменени предни дискове и накладки, а вече са поръчани и задните дискове и накладки Zimmermann, ще се правят и профилактика на спирачните апарати.
Със спирачките шега не бива.
- S_C
И тоя диск от снимката е на 2 месеца...???
- Ozzie
Този е заден.
Предните са сменени преди два месеца. Така е написал колегата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
