Проблем със спирачките
Публикувано: 17 сеп 2018, 10:12
Здравейте колеги . Собственикът им съм на фокус 1.8 тдци 115 2006 г и имам проблем който вече трети "майстор" не може да оправи . Та проблема е следният . Педала на спирачката като го помпя и се чува съскане . Когато трябва да спирам натискам педала около 2-3 см и реакция няма все едно не съм го натиснал , а за да спре колата с доста зор трябва да натисна доста силно педала за да започне да спира и е доста твърд . Първият майстор при който ходих ми каза , че е серво след което взех втора употреба и проблема продължи да го има като същият ми каза да сменя и вакуум помпата . Смених и я същия ... . Ходих във Форд там техния се качи и каза че е серво и ми искаха 1200 лв при което естествено си тръгнах . Преди седмица отидох при друг разбирач като ми разглоби цялата система и ми се обади да ми каже , че едно по едно ги е изолирал серво , спирачна помпа и вакуум помпа и всичките работели . Та въпроса ми е някои има ли представа от къде идва проблема тъй като вече незнам какво да правя и сменям . Благодаря
