Дискове за предните спирачки!
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 22 яну 2007, 21:09
Светна ми лампата на чек панела за износени накладки.
От "Канекс" се сдобих с накладки "Бендикс" и попитах за дискове.
С учудване от каталога се оказа, че има различни диаметри за 14 и 15 цолови гуми, а в моита книжка за Мондео пише, че диаметъра на дисковета е 260 мм. за модела, който карам.
Та питането ми е какъв е диаметъра на дисковета на предните спирачки на Мондео комби 1995г. 2.0 16v с 15" гуми.
П.П. Решил съм да взема вентилирани дискове от същата марка и магазин но в момента нямат налични. Предложете нещо добро на разумна цена за да ги купувам другата седмица, ако в Канекс не доставят.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 22 яну 2007, 21:44
ми за Мондео не съм много на ти, но каквито си имал досега си сложи същите (като диаметър) а иначе пробвай в ЕВРО 07 голяма фирма са и имат почти всичко на склад .
Be happy
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 22 яну 2007, 23:24
и моите са 260,двойни вентилирани....наскоро ги смених...марката не помня,освен да се огледам за кутиите...легнаха ми 160 лева
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 23 яну 2007, 14:25
Аз гледах онзи ден в един магазин казаха ми, че са немски не помня марката, но двата са 90лв. вентилирани и няма значение за гумите.
kujo
Мнение от kujo » 23 яну 2007, 19:09
Значи, казвате да съм сигурен, че дисковете са 260мм без значение от това колко цола са гумите!
И още едно малко питане:
Какъв е ключа с които се развиват направляващите болтове на спирачния апарат?
Като се свали предпазната капачка нищо не се вижда. Опитах с комплект шестограми и никой не става!
jordj
Мнение от jordj » 23 яну 2007, 20:04
Абе има един уред казва се ролетка ,ако се съмняваш премери.Другия начин сваляш и обикаляш по магазините.
*00133*
kujo
Мнение от kujo » 23 яну 2007, 20:21
Благодаря,
А какъв е ключа, с който се отвиват направляващите болтове?
Мнение от HACKO » 23 яну 2007, 23:37
Диаметъра зависи от спирачния апарат а не от диаметъра на гумата(нормално е при коли със стандартно монтирани по големи джанти спирачните апарати да са с по-голям диск, но това не е задължително).
Ключа щом не става с шестограм, пробвай с Торкс.
Любо
Мнение от Любо » 24 яну 2007, 08:41
kujo написа:Благодаря,
Ако са тия дето се отвиват с шестограм ти трябва №7. Оказа се че това е доволно рядък екземпляр. Аз като тълсих го нямаше и в Пректер и в Бриколаж (егати железариите) И съвсем случайно го открих в една железария на Ломско шосе :)
Ако имаш затруднения с намирането на тоя шестограм каги да ти обясня откъде го купих.
П.П. Тъпото е че го няма в комплектите
Мнение от Brock » 24 яну 2007, 09:26
А не беше ли торкс - есента сменях накладки, но ми се върти в главата, чее торкс
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 25 яну 2007, 10:16
И при мене е шестограм N7 . Преди 5-6 год. съвсем случайно го мернах в един магазин и си го купих с/у 3.50лв.. При положение че целия комплкт е 3лв, е малко скъпичък, но пък без него е много гадна смяната на накладките..
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
