Скърцане
Публикувано: 09 ное 2021, 21:41
от dimokin
Здравейте, имам проблем с много дразнещо скърцане от багажника, мисля, че е от механизма за заключване, искам да питам някой имал ли е подобен проблем и как го е решил?
Re: Скърцане
Публикувано: 09 ное 2021, 21:53
от HACKO
Ако се съмняваш в заключващия механизъм, дай му да захапе някой парцал и виж дали скърцането ще изчезне. По принцип хлабина в заключващия механизъм предизвиква тропане, ама пък теста е елементарен.
Re: Скърцане
Публикувано: 11 ное 2021, 18:59
от F Focus
Остава само да се уточни какъв е модела, купето и годината-ако е от значение, де...
Хвърлих боб-марката е "Форд"-познах ли?
Re: Скърцане
Публикувано: 11 ное 2021, 19:33
от toniboy
До колегата dimokin .
Здрасти , имах фокус мк1 ,с такова скърцане, проблема ми бяха двата тампона на багажника долу в двата края.
Смених ги с нови и се оправи. Но много трудно намерих тампони .Даже тези които сложих бяха за друга марка но аз гледах да паснат резбите им
Лесно се сменя все едно развиваш болт. Просто при затворен багажник като го натисна или опитам да го отворя проскърцваше или с бронята , ,За проба подложих парче вътрешна гума от колело и временно спря . Година по късно намерих тампони и ги смених бяха по 10 лв, бр.
Поне при мен беше това. Мисля тези тампони се водиха за регулиране на височината колко да уплътнява багажника да го прибира кум купето, има ги и на предния капак на очиларката за фаровете. Първо ги навих на макс , там трудно отключвах с бутона, после ги развих на макс там пък плафона светеше постоянно , докато напасна едно средно положение.
