От какво дърпа наляво?
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Мнение от 2v6 » 07 фев 2007, 10:10
Направих реглаж на предницата и пак си завива. Непрекъснато трябва да има усилие на волана за да върви направо.
Мнение от Brock » 07 фев 2007, 10:12
Аз имах подобен проблем преди време - оказаха се кофти /криви/ гуми.
:idea: Пробвай да размениш предните със задните гуми.
2v6
Мнение от 2v6 » 07 фев 2007, 14:34
Сменил съм 3 чифта гуми с джанти и няма разлика.
Любо
Мнение от Любо » 07 фев 2007, 14:48
Незнам колко е смислено въпроса, който ще напиша по-долу, но възможно ли е от скъсани тампони по окачването да се получи такова теглене на една страна? :idea:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 07 фев 2007, 16:19
А дали майстора си е свършил работата като хората? :roll:
Да си забелязал да ти грее главината - кофти лагер или накладките да задържат...
isoiso
Мнение от isoiso » 07 фев 2007, 18:39
Да, сигурно грее някое колело виж и задните, щото и от тях може да зъдържа и да го усещаш във волана
greek
Мнение от greek » 08 фев 2007, 11:02
Любо написа:Незнам колко е смислено въпроса, който ще напиша по-долу, но възможно ли е от скъсани тампони по окачването да се получи такова теглене на една страна? :idea:
Пи моя скромен опит с мондеото останах с впечатление че 80% от дърпанията насам-натам се дължат на тия тампони които все се късат :evil:
2v6
Мнение от 2v6 » 09 фев 2007, 22:06
Не съм забелязал нещо да задържа или да загрява. Пак ще проверя.
Проблема се появи преди около 2 години и постепенно се усилва. Възможно ли е от подаване на някоя носеща греда? Все пак колата е на почти 30 години. Струва ми се че леко стои наклонена на ляво и в същата посока дърпа.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 25 мар 2007, 13:36
Тампон на носач, поне един от едната страна. Моята има 2 тампона на 2та носача за смяна и влачи повече наляво. Майстора просто си е затворил очите за това, за да ти вземе 20ината лева за реглаж и те е направил на гугутка. А тя в такова състояние не може да се регулира! Има и такива помияри, мама им!
jordj
Мнение от jordj » 25 мар 2007, 14:19
2v6,
Предницата може да ти е перфектна,но ако задницата ти е усукана ще ти тегли на една страна.
Виждал си коли които като вървят задницата им е на страни.Та помоли някой да застане зад колата и покарай на право и ще разбереш.
Друг лесен вариант премери с ролетка от ляво предна задна гума разстоянието и после от дясно и ако има някой и друг милиметър от това е.
Отиваш на Реглаж предница и задница.
Друго не мога да се сетя от какво може да ти е проблема.
*00133*
shmitc
Мнение от shmitc » 25 мар 2007, 19:56
според мен проблема ти идва от износени или скъсани тампони на селеновите втулки на носача.Поне при мен беше така когато ми дърпаше но надясно.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 07 апр 2007, 21:17
:evil: Айде и аз в битката.
Днес ми смениха зимните гуми с летни, на същите железни джанти ги сложиха.
Оказа се, че с летните гуми дърпа на ляво и трябва с волана да се коригира.
След като се върнах и говорих с "майстора" той каза, че не знаел от какво можело да е... може да са разменили джантите ( както и направиха, пълни глупаци), можело да са натегнати различно ( не бяха - гледах ги) , нямало как да бъде от баланса....
В понеделник ще ходя да пробвам да разменят местата на гумите ( с джантите), да видим дали това ще помогне...
Освен това изгубиха две от гумените тапички на секретните болтове и сложиха различни капачки на гумите... Изроди. :evil:
Чудя се дали са може да са изкривили нещо по ходовата част , докато са я вдигали с крика, защото не опираха крика в купето, а някъде отпред при гумите( :? не знам как е правилно)...
Любо
Мнение от Любо » 10 апр 2007, 10:47
cenzore, сподели мола те има ли ефект от размяната на гумите, защото след слаганети но летните и аз имам същи проблем.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 10 апр 2007, 11:33
shmitc написа:според мен проблема ти идва от износени или скъсани тампони на селеновите втулки на носача.Поне при мен беше така когато ми дърпаше но надясно.
и аз съм си играл да въртя гуми с джанти и нищо! най - вероятно колегата горе прав за тия втулки но по-трудно се сменят.
Be happy
cenzor
Мнение от cenzor » 10 апр 2007, 11:37
Имаше ефект, размених двете предни гуми и .....почна да дърпа надясно Very Happy . Проблема е очевидно в гумата/джантата.
Точно преди две минути се връщам от баланс, дадох наново 8 лв, и сложих предната ( проблемната ) отзад. Сега дърпането е доста по-малко, явно проблема е бил в нея.
Майстора каза, че и джантата и гумата се леко криви ( макар, че преди два дни другите майстори казаха , че била идеално балансирана Shocked ).
Та сега ще покарам още 10ина километра и ще видя дали проблема е решен или поне потушен и ако не - ще си сложа резервната гума за основна и готово.
Ето какво е положението при мен. :roll:
Любо
Мнение от Любо » 11 апр 2007, 08:46
Преместих задните отпред, а предните отзад. Никакъв ефект :( продължава да си дарпа по същия начин. Давайте идеи от какво може да е!?? Реглаж е направен 2 пъти и един път е проверен. Не се забелязва нещо разбито, освен опорите на предните амортисьори, че са тръгнали и имам едно съмнение за леко крива стабилизираща щанга предна... Но с тия косури и старите гуми недърпаше.
Помощ
П.П. Не мога да въртя гумите лява-дясна, защото са с посока... то не че немога, но става много сложна - гумаджия па дигай, па разменяй гума от тая джанта на оная.... Явно проблема не е в гумите...
edit: Завъртях предните гуми лява-дясна и пак реглаж и заспа :)
lyubobg
Регистриран: 18 май 2008, 21:29
Модел на автомобила: vw golf 3 101 hp
Re: От какво дърпа наляво?
Мнение от lyubobg » 22 май 2008, 20:57
колега - реши ли проблема ?
Любо
Мнение от Любо » 23 май 2008, 08:58
lyubobg написа:колега - реши ли проблема ?
Кой колега питаш? Ако питаш мен да, реших го. Написал съм в предния си пост как.
П.П. Лелеее темата е приключила преди повече от година :roll:
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 30 май 2008, 15:19
Дърпа в едната посока благодарение на дефект със спирачките. Ако си сменял скоро накладки, ако един от селиндърчетата ти е раждясал и не се пребира леско има леко триене което при 70км завива ще кажеш че едното колело е завито в тази посока. При мен се появи проблема при смяна на накладки и много леко почти незабележимо триене по диска който беше износен. Само ръбчето и даже на ръка въртя и няма разлика а при 70км се едно е спукана гумата тегли яко. Може и да не грее и пак да е този проблем съвсем малко му е нужно.
Успех!!
Ако всичко по окачването е здраво само това е проблема. Думите щтом си ги разменял и няма ефект значе е това.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
