Размер гуми....
- fitil
- Регистриран: 09 дек 2006, 19:52
- Модел на автомобила: Ford-Fiesta1.1 mk3 37kw 50ps
- Местоположение: Монтана
Размер гуми....
Здравейте, искам да попитам за размер гуми на Форд Фиеста 1.3 60 к.с 2005, в момента е с 175/65/14 въпросът ми е може ли да сложа 175/80/14.Понеже стандартно са със 175/65/14. Благодаря предварително за отговори те....
- Ozzie
Re: Размер гуми....
175/80 са с 53 мм. по-голям диаметър спрямо 175/65. Има голяма вероятност да опрат я в калника, я в подкалника. Освен това, километража ще се лъже много. Според калкулатора - 9 км/ч по-надолу, спрямо реалната скорост, т.е. ще гледаш километража с 90 (примерно), казваш си "всичко е наред", но в същото време като нищо може да те ушие някоя камера, защото в действителност ще си с около 100, а може би и отгоре.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Размер гуми....
Освен че вероятно , даже не вероятно но сигурно ще изяде подкалника или калника, ще убиеш динамиката драстично, заради по-големият размер гума. Аз карам с 185 65 15 на спортни пружуни и при по-голяма неравност постоянно блъска в подкалника.
- ivchotr
Re: Размер гуми....
Всъщност него го интересува не диаметърът на колелото, а радиусът. В случая радиусът на колелото ще се увеличи с 26.25 мм. Ако от стандартната гума до основата на пружината на макферсона има повече от тези 26.25 мм, колелото с новата по-висока гума не би трябвало да опира в подкалника. При задното окачване ще е по-трудно да се прецени преди да се монтира колелото с по-високата гума, но пак горе - долу може да се предвиди дали тези 26+ мм ще са проблем.
Знам всички вицове за Форд
