Педала на спирачката се втвърди.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 10 фев 2007, 22:45
Здравейте. Днеска по едно време на фиестичкато като натиснах спирачката неколкократно, при първия натиск колата си спира нормално, но при второ, трето натискане педала се втвърдява /все едно не е запалена/. Имате ли идея къде да търся проблема. Предни накладки съм сменял преди 5-6000 км. Има спилачна течност. Нещо сервото ли се е....ва?
risto_bg
Регистриран: 31 яну 2005, 13:44
Модел на автомобила: форд орион 1.4 CVH
Местоположение: враца
Мнение от risto_bg » 11 фев 2007, 09:38
Най вероятно е сервото виж първо вакума към сервото дали не изпуска някаде и направи теста с педала.Тоест при загасен мотор натисни педала трябва да е твърд,като запалиш трябва да пропадне малко.
valerko1
Мнение от valerko1 » 12 фев 2007, 21:24
risto_bg написа:Най вероятно е сервото виж първо вакума към сервото дали не изпуска някаде и направи теста с педала.Тоест при загасен мотор натисни педала трябва да е твърд,като запалиш трябва да пропадне малко.
Пропада, но съвсеееееееем малко - някакви милиметри. Преди като че ли пропадаше повече.
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 20 фев 2007, 11:31
И при мен на ескорта се получи същото. Маркучите и клапана добре. Отворих сервото-нищо. Има една гумичка/o-ring/ между сервото и цилиндъра. Семиних я и като събрах сервото само за проба/щото не вярвах, че като е отворено веднъж ще стане за нещо/ се изумих от резултата. Досега не съм имал такива спирачки-педала мек и докато чукнеш колата започва да се влачи.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 24 фев 2007, 09:31
охх колеги като се махне маркуча от сервото то трябва да изпусне въздух нали? Защото майстора така ми каза.. а мойто не изпуска..и при мен пропада яко педала като запаля.. Но не държи - твърд е.. а Като спирам и съм изключил от скорост.. и натискам газта..Колкото по-високи са ми оборотите.. толкова повече държат спирачките? казаха ми,че треало да сменя цялото серво...
сори за оффтопика..
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
