Педала на спирачката се втвърди.
Публикувано: 10 фев 2007, 22:45
от valerko1
Здравейте. Днеска по едно време на фиестичкато като натиснах спирачката неколкократно, при първия натиск колата си спира нормално, но при второ, трето натискане педала се втвърдява /все едно не е запалена/. Имате ли идея къде да търся проблема. Предни накладки съм сменял преди 5-6000 км. Има спилачна течност. Нещо сервото ли се е....ва?
Публикувано: 11 фев 2007, 09:38
от risto_bg
Най вероятно е сервото виж първо вакума към сервото дали не изпуска някаде и направи теста с педала.Тоест при загасен мотор натисни педала трябва да е твърд,като запалиш трябва да пропадне малко.
Публикувано: 12 фев 2007, 21:24
от valerko1
risto_bg написа:Най вероятно е сервото виж първо вакума към сервото дали не изпуска някаде и направи теста с педала.Тоест при загасен мотор натисни педала трябва да е твърд,като запалиш трябва да пропадне малко.
Пропада, но съвсеееееееем малко - някакви милиметри. Преди като че ли пропадаше повече.
Публикувано: 20 фев 2007, 11:31
от brslv
И при мен на ескорта се получи същото. Маркучите и клапана добре. Отворих сервото-нищо. Има една гумичка/o-ring/ между сервото и цилиндъра. Семиних я и като събрах сервото само за проба/щото не вярвах, че като е отворено веднъж ще стане за нещо/ се изумих от резултата. Досега не съм имал такива спирачки-педала мек и докато чукнеш колата започва да се влачи.
Публикувано: 24 фев 2007, 09:31
от venom4o
охх колеги като се махне маркуча от сервото то трябва да изпусне въздух нали? Защото майстора така ми каза.. а мойто не изпуска..и при мен пропада яко педала като запаля.. Но не държи - твърд е.. а Като спирам и съм изключил от скорост.. и натискам газта..Колкото по-високи са ми оборотите.. толкова повече държат спирачките? казаха ми,че треало да сменя цялото серво...
сори за оффтопика..
