Странен шум
Публикувано: 22 мар 2007, 04:53
от technik
Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
Re: Странен шум
Публикувано: 22 мар 2007, 09:56
от tomny
technik написа:Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
Волана играе ли при тази скорост? Ако не, то не е крива джанта или гума.
Публикувано: 22 мар 2007, 12:08
от 1.8d
Преди време с Ескорта имах същото виене отпред при 80 км/ч,волана не играеше и се оказа....неравномерно износена гума
Публикувано: 26 мар 2007, 10:48
от technik
Да де обаче виенето е страшно силно. значи ходих на баланс и ми балансираха гумите но проблема си остана. Значи варианта крива джанта отпадна. Явно е лагер. Направи ми също впечатление, че в ляв завой когато съм с по-голяма скорост и спира да се чува. Това какво означава, ляв или десен лагер е прецакан?
Публикувано: 26 мар 2007, 11:36
от orlinm
Може би трябва да отидеш и на реглаж да ти замерят "геометрията". Щото те може да са балансирани гумите, но ако окачването е изкривено ще имаш проблеми.
Публикувано: 26 мар 2007, 22:55
от BasicElement
За мен е 100% лагер. Ако можеш, вдигни я на крик отпред и развърти малко гумите, веднага ще си проличи.
Публикувано: 27 мар 2007, 10:20
от Bandit
Според мен е ляв лагер. Казвам го директно, защото в събота смених моя и аз имах същия проблем. Имай предвид, че аз не съм техническо лице и най-добре да ти кажат в някой сервиз, но това е моето мнение.
Публикувано: 29 мар 2007, 17:25
от technik
Ами и на мен така ми се струва, че е левия. Ей сега отидох да купя един. Добре че успях да намеря ефтин, та се изръсих само 35лв., сега и 15лв. смяна ама няма да е днеска, че като чу майстора че е Форд възкликна "Ооо, тва е много е***а работа, най-малко час ще ми трябва да го сменя" та я оставих процедурата за утре
Публикувано: 29 мар 2007, 17:31
от valboy
technik написа:....."Ооо, тва е много е***а работа, най-малко час ще ми трябва да го сменя" ......
М дааа, то на Мерцедес се сменя за 6 минути като за свалянето на гумата отиват 1-2...
