бенз помпа
- bigdady
- Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
- Местоположение: София-Младост
бенз помпа
здравейте искам да ви питам за бензиновата ми помпа не работи .Видях че релето което се задейства при удар отзад се беше задействало и одрязах жичките и ги вързах дирекно но пак не иска имам чувтвото че не стига ток до нея колата е форд скорпио дали имате някакви идей за проблема
NO PAIN NO GAIN
- mladen1984
скорпио
В какво по-точно се изразява неработенето???
При мен се появи мното трудно палене и се чуда да не би помпата да не подкачва необходимото гориво.При мен трудно пали само при студен двигател, иначе веднъж запалила няма проблеми-нито с оборотите нито с ускорението.
- bigdady
Преди си палеше колата нормално но после като караш примерно по магистрала се давеше се едно няма гориво а сега вече изобщо не иска да се прехвърли на бензин и помпата не брамчи а тя няма капак в багажника и немога да разбера кой от сичките жички отиващи към нея са плюса. Един майстор който ми смени гарнитурат на капака ми каза че я е видял и просто токовете кум нея ги няма. А това което одрязах беше един прекусвач кой при удар прекъсва подаването на гориво и си свързах жичките който беше прекъснал защото се беше вкл.
NO PAIN NO GAIN
- mladen1984
помпата
При мен бензиновата помпа е външна,от ляво на резервоара след бензиновия филтър.Един колега със скорпио 2,0 имаше подобен проблем.Каза че е свалил помпата и я е свързал да върти на обратно,при което тя е изплюла много боклук и после е проработила нормално,,но до едно време и пак е започнала да прави проблеми.
Не знам дали е правилно да се вързва да работи на обратно, но ти може да се заинтересуваш и да разпиташ.Може и да ти е развален така наречения регулатор на налягането на горивото, който се намира в двигателния отсек.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
bigdady написа:първо мей ще трябва да отида на свестен ел техник за да ми каже със сигурност дали стига изобщо ток до там
а за мойта помпа трябва да се свали целия резервоар или да си одрежа част от багажника защото са пропуснали да ми сложат капаче
Колега извинявай за тъпия въпрос ама ти 100 процента ли си сигурен, че помпата не е външна??? не че имам опит със скорпионите ама съм виждал 2-3 и все външна е била помпата......много странно.....до колкото съм "запознат" с тоя модел има реле и бушон за помпата виж си книжката пък ако нямаш повикай някой ел.техник. а пък ако е от помпата си приготви към 250 лв за нова Bosh ако искаш де
- mladen1984
помпата
Колега пробвай ,ако имаш време да свалиш резервоара и да го огледаш .Не може да няма лесен начин за свалянето на тази помпа!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
