Проблем с осветлението на таблото.
- Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: Escort MK5
Значи проблема е ,че работи от време на време. По някои път като врътна компчето, фаровете светват, но не и таблото.Като пробваш няколко пъти и накрая светва.
Само таблото не свети. Светлинките дето са за парното си светят както и лампата в жабката...Та някои да има идея как да го оправя този досаден проблем?
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
@cossy Проблема при светлинките на парното може да е от пистите на платката. Просто на мястото където са по-тънки се пречупват и прекъсват. Това много лесно се проверява с мултицет. Аз го имах този проблем и се оправих като запоих няколко кабелчета като мост над тясната част. Леко зачистваш от лака, но трябва да внимаваш да не се стопи пластмасата отдолу. Друг вариант е смяна на платката.
@Adrian Може да е от прекъсната писта или лош контакт на щепсела с многото кабели (не мога да се сетя как се наричаше
) от задната страна на таблото. Поне за това се сещам.
- komando_boy
- komando_boy
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
осветление на таблото
Според мен проблема идва от устройствотото, от което се включват светлини, мигачи, чистачки и т.н. /не знам как се нарича/. Такъв проблем има при почти всички ескорти. Може би от прекалено дългата експлоатация самите включватели вече не контактуват добре. Adrian, защо не опиташ да напръскаш с контактен спрей тези елементи/свали декоративните елементи на волана и понапръскай вътре/. Мисля, че трябва да има ефект, но ти ще кажеш ако пробваш.[/b]
- komando_boy
Re: Проблем с осветлението на таблото.
Adrian написа:Светлинките дето са за парното си светят както и лампата в жабката...
Не е възможно да е от ключето с което се пускат, защото осветлението на врътките на парното е към същото ключе, а те си светят.vk8 написа:Според мен проблема идва от устройствотото, от което се включват светлини, мигачи, чистачки и т.н. /не знам как се нарича/.
Добре ще е да огледаш задната част на таблото за лош контакт или прекъсната пътечка на платката. Лошото е че това не може да стане без разглобяване на таблото.
- vk8
Бях е позабравил тази тема, но снощи и при мен се прецакаха нещата:((( При "положение 1" на ключето,където са габаритите нищо не реагира;нито самите габарити светят,нито осветленията на таблото,часовника,касетофона,парното и т.н. Даже и зумера за забравени светлини не пищи. При "положение 2" светлините /къси,дълги/ функционират нормално,но габаритите и интериора пак не светят. Все си мисля че в тва тъпо устройство на волана е проблема ама...
(( ако някой знае нещо друго да сподели. Интересно ми е също тва ако реша да го сменя колко ли ще ми струва?
- kEFi
Смени си крушките на задните габарити с 5В или си огледай контактите на заден ляв. Загрява ли ти лостчето?vk8 написа:Бях е позабравил тази тема, но снощи и при мен се прецакаха нещата:((( При "положение 1" на ключето,където са габаритите нищо не реагира;нито самите габарити светят,нито осветленията на таблото,часовника,касетофона,парното и т.н. Даже и зумера за забравени светлини не пищи. При "положение 2" светлините /къси,дълги/ функционират нормално,но габаритите и интериора пак не светят. Все си мисля че в тва тъпо устройство на волана е проблема ама...(( ако някой знае нещо друго да сподели. Интересно ми е също тва ако реша да го сменя колко ли ще ми струва?
- kEFi
Ако новата ти крушка е с по-голяма консумация от 5W се товари веригата и се стига до този проблем. Или ако на веригата е включен допълнителен консуматор. Или има лош контакт. Резултата е все един и същ! Изчезват не само габаритите. При мен изгоря една връзка вътре в самото лостче, а там си е доста пипкаво! Загубих всички светлини, включително и фаровете заради 10W крушка(вместо 5 по предписание) на заден габарит.....
- miros
- Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
- Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
- Местоположение: Хасково
Точно от "тва тъпо устройство на волана" идва проблема. Аз имам същия проблем и за момента съм го решил като съм извел две жички които давам на късо за да включа габаритите. А такова устройство поне за сега все още не мога да си намеря (става дума за втора употреба)vk8 написа:Бях е позабравил тази тема, но снощи и при мен се прецакаха нещата:((( При "положение 1" на ключето,където са габаритите нищо не реагира;нито самите габарити светят,нито осветленията на таблото,часовника,касетофона,парното и т.н. Даже и зумера за забравени светлини не пищи. При "положение 2" светлините /къси,дълги/ функционират нормално,но габаритите и интериора пак не светят. Все си мисля че в тва тъпо устройство на волана е проблема ама...(( ако някой знае нещо друго да сподели. Интересно ми е също тва ако реша да го сменя колко ли ще ми струва?
