Лостчето за фаровете на Ескорт
- Ianaki
Здравейте!Имам един проблем и се надявам ,че с ваша помощ ще го разреша.И така проблема е в лостчето на волана на Ескорта ми 96г.Нещо вано се е развалило или нпо-скоро счупило ,защото не изключва мигача след завой(това е само в едната посока),освен това като дам мигач от време не време се вклюват дългите(да не говорим ,че по-принцип трудно включват и изключват).Според мен проблема е в лостчето.Разбрах ,че мога да го намеря за около 50лв.Въпросът обаче е друг.Лесно ли се сменя(имам аербег) или е трябва да отида на специалист?Ако някой го е сменял ,моля да сподели.
Предварително Ви благодаря за отговорите.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
За дългите незнам трябва да се отвори и да се види. За мигачите проблема ти е в един пръстен със зъбче на него, който изключва мигача след връщане на волана в изходно положение. Имах същият проблем преди много време и се оказа че пръстена си е ОК просто се беше изместил, важното е зъбчето му да е здраво. В смяната на целият лост няма нищо страшно и особенно. Еърбега не те бърка, тъй като не се сваля волана, достатъчно е да махнеш долният и горният капак дето са зад волана и сичко лъсва (мисля че се отвиваха 4 винта отдолната страна и си готов). За самото лостче нямам много инфорнмация как се сваля и свързва, затова да не те объркам изчакай и други мнения
Tuned and performed by
- Регистриран: 03 юни 2007, 23:10
- Модел на автомобила: FORD ESCORT DIESEL 91 1.8
- Местоположение: sofia
На скоро си сменях на моя ескорт много лесно се сваля и слага .Вярно че е 91ва но не мисля че са го усложнили толкова че да не се справиш.След като го махнеш от таблото е по трудно моя е изцяло на щипки и не се разглобява мноо лесно ако си на винтове идеално.Разглобяващ внимателно че пулно с пружинки и пръскаш по всички контакти със спреи "контакт" сглобяваш и пробваш ако пак не деиства нормално си търси нов.
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Сваляш горния и долния капак на волана. Ще ти трябва отверка "еврейска звезда". Лостчетата са заедно(за чистачките и за фаровете) т.е. са едно цяло. Закрепени са само с един болт от горе на волана. Като го отвиеш него, откацаш буксите от ляво и дясно на лостчетата и си готов. Не се притеснявай ако долния капак на волана не излиза лесно. ПРосто трябва да го пробваш да намериш положението при което има най малко съпротивление. УСПЕХ!
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
fordfen написа:Сваляш горния и долния капак на волана. Ще ти трябва отверка "еврейска звезда". Лостчетата са заедно(за чистачките и за фаровете) т.е. са едно цяло. Закрепени са само с един болт от горе на волана. Като го отвиеш него, откацаш буксите от ляво и дясно на лостчетата и си готов. Не се притеснявай ако долния капак на волана не излиза лесно. ПРосто трябва да го пробваш да намериш положението при което има най малко съпротивление. УСПЕХ!
Точно - и след това го изваждаш на горе - целия комплект - и лявото и дясното лостче. Лесно е наистина.На мен ми правеше проблеми пък другото - за чистачките - нямаше две положения и прекъсваше.За 15-20 лева - на помня - си взех втора ръка и от тогава Нямам Проблеми!!!
