Проблем при запалване
ivanko
- Регистриран: 07 сеп 2005, 18:06
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V
Карам Ford Escort 1.8 16v 1997г. с двигател Zetec. Имам проблем с паленето при студен двигател.Когато запаля двигателя работи 2-3 секунди и изгасва, при повторното завъртане пали и работи без проблем.Някой може ли да ми каже това проблем ли е и каква е евентуалната причина.
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
проблем при запалване
смени горивен и въздушен филтър изключи акумулатора за 1 нощ
- pepy1
трудното палене може да бъде и от нарушена изолация на кабелите на свещите не споменаваш да си ги сменял и тях
недостатъчна мощност на индукционната бобина на запалването
пукнатина на индукционната бобина на запалването или следи от прогаряне
ако нянъде ти прекъсва масата
ако и това не помогне и МП ти е скъп отиди в сервиз в който да ти направят диагностика на компютър там ще ти кажат 100%
сподели с нас резултата
успех
успех
- Inch High
- Регистриран: 30 окт 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.6 16V
- Местоположение: BapHa
след дълго стоене - не запалва
след като чаках да ми донесат моторчето за ниските обороти на FORD Escort 16V Zetec и съответно го монтирах, не иска да пали въобще.
Стартера върти, но ме притеснява да но го изгоря при продължително въртене.
Не съм го палил може би около месец и половина, след като лично го паркирах и угасих.
Къде може да е проблема?
Geronimooo...
- Brock
Re: след дълго стоене - не запалва
Провери:Inch High написа:Здравейте,
- има ли бензин
- работи ли бензиновата помпа
- има ли искра на свещите
- има ли разкачени букси
- изгорели бушони/предпазители
Провери тези неща и ще го мъдриме...,
