Проблеми с паленето при студено време - Escort 1,4
anhel
Регистриран: 05 окт 2005, 18:26
Модел на автомобила: Sofia
Местоположение: Ford Escort
Мнение от anhel » 05 окт 2005, 18:39
Zdraveite,
sigurno problema e diskutiran mnogo pyti, no az ne moga da namerq Reshenie.
Imam Ford Escort 1.4, 92 g. monoinjekcia
Kogato temperaturite padnat pod 15 gradusa imam problemi s paleneto - starteri vyrti, no ne iska da zapali, a kogato zo zabutash pali ot raz. Problema se proqvqva samo pri studeno vreme, lqtoto nqma griji. Imam nov akumulator, smenih svestite masloto, goriven i vyzdushen filtyr, no problemi si stoi. Proverihme i avtomati4nia smuka4 - kazaha mi, 4e ne i ot tova
Smenih startera predi 1 god i vmesto originalnia 0,8, slojih 1,3 a akumulatora mi e 44 A/h - vyzmojno li e da e ot tova?
Nai-loshoto e, 4e ne go pravi vseki pyt, a samo ot vreme na vreme, /kogato toi si reshi:)/, no mi syzdava dosta trudnosti i e adksi nepriqtno.
Ako nqkoi se sesta nesto neka pishe - blagodarq predvaritelno
Колега, първо добре дошъл *00125*
**бг**
Ако прочетеш ТОВА *0031* , ще видиш, че е желателно да пишеш на кирилица :!:
Моля те, спазвай това правило!
Мерси!
racer11
Мнение от racer11 » 05 окт 2005, 22:23
от описаните симптоми ми изглежда най-вероятно да си е заминал някой от датчиците за температура на засмуквания въздух или за температурата на двигателя.може да са заминали и двата.
anhel
Мнение от anhel » 11 окт 2005, 15:16
Благодаря за съвета, ще проверя тези 2 датчика - дано да се окаже, че е от тях!
seven
Регистриран: 29 яну 2005, 12:07
Модел на автомобила: Orion 1.4i Ghia, CVH
Мнение от seven » 28 окт 2005, 21:06
Има и друг вариант. При доста от ескорт/орионите реколта около 92 година има проблеми със студена спойка в блока с бушоните. При моя се е появил при стария собственик, вкарана е при електричар и са припоени всички спойки. Симптомите са били като при тебе.
racer11
Мнение от racer11 » 30 окт 2005, 15:33
seven написа:Има и друг вариант. При доста от ескорт/орионите реколта около 92 година има проблеми със студена спойка в блока с бушоните. При моя се е появил при стария собственик, вкарана е при електричар и са припоени всички спойки. Симптомите са били като при тебе.
съвсем въжможно!един приятел с ескорт 92-ра имаше такъв проблем, само, че при него симптомите бяха други - цветомузика по таблото и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
