форд ескорт ,изведнъш спряха да светят лампите на тъблото
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
здравейте колеги.моля някой ако се е зблъсквал със същия проблем да помогне.вчера се качих на форда ,давам контакт лампата на маслото си светва и на акомулатора също, абе всичко си работеше както трябва.след около час реших да проверя защо дясната пръскалка за предното стъкло пръска прекалено слабо. извадих я и видях че едното кабелче се е скъсало от пластината, намерих една подобна пластина с кабелче ,сложих я и давам контакт да пробвам дали пръска ,и какво да видя лампите на таблото не светват,дърпам ръчната и тя не светва ,паля колата пак нищо не светва,оборотомера показва точно 900 об ,подавам гас оборотите не мърдат лампата на акомолатора светва на ръчната ако е дръпната също.замерих зареждането и си зарежда нормално а лампата свети ,когато натисна спирачка или дръпна ръчната стрелката на температурата започва да пада на доло,оборотомера ряско слиза на 0 и лампата за акомолатора светва по силно .дайте идеи от какво може дае.проверих всички претпазители в таблото под волана няма изгорели ,тези до акомолатора също ,иначе колата си работи нормално.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: форд ескорт ,изведнъш спряха да светят лампите на тъблото
колега какви кабелчета си пипал по пръскалките ако има проводници до пръскалките то те са за подгряване на същите и няма нищо общо с пръскането дай по точно инфо какво си правил
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- vargala81
проблема се оправи .сменихами бушон 27 и се оправи.два пъти преглеждах бушоните и незнам как съм го пропуснал.иначе проблема със дясната пръскалка остана.
