Лампата на акумулатора мъждее
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 06 мар 2008, 14:22
Като дам контакт лампата за зареждане на акумулатора не ще да свети. Като запаля мъждее и не бачка оборотомера. Като я изфорсирам се оправя/лампата гасне и оборотомера бачка/. Гася я давам контакт -ОК/лампата свети докато запаля/, но мине ли един час пак така. Дали не е нещо регулатора на напрежението в динамото?
zagor13
Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 06 мар 2008, 20:08
Не знам , ама имах същи проблем.Първо беше като при теб - ама после спря нацяло оборотомера и лампата си засвети постоянно.Смених едно Динамо - не става - Второ - пак не става - накрая я закарах в моргата , от където взех Динамото - правиха нещо - не казаха какво , но оттогава нямам проблеми. Дано при теб е само Динамото !!!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 07 мар 2008, 10:01
Много лощо - нямаш динамо. Причина, може би регулатора, ама Наско ще ти каже най-добре сякаш, той най ги чува тея работи.
brslv
Re: Лампата на акумулатора мъждее
Мнение от brslv » 11 мар 2008, 00:12
Абе аз писах, ама го няма. Благодаря за отговорите. Проста работа четките на динамото.
