Аларма
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Аларма
Макар че всяка аларма си е различна, реших да питам и тук. Има следния проблем - заключвам си колата (с копчето за централното от дистанционното) и по някое време алармата писва абс. сама. Спирам я и след 1-2-5-10 мин пак. Понякога пък не пищи изобщо. Пускам алармата и пак същата история...
някой може ли да ми помогне с някой съвет, направо се видях в чудо
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Ами ... два варианта според мен. Единия шоковият датчик, а другия датчик най често на предният капак. Ако знаеш къде е шоковият датчик, просто го откачи и пробвай дали ще писне. Ако не писва значи е той, ако ли пак писва, закачаш и го го броиш че е ОК.
Най често датчика на предният капак е метален, смажи го с малко масълце, може и от щеката за маслото. Може да го разгледаш и преди да го смажеш дали нормално при натискане и пускане се връща в изходно положение.
Разбира се има и краен вариант алармата просто да се е прецакала.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Имал съм същият проблем ,но с кадет.Оказа се ,че ,че е паднала една гумичка не вратата на багажника и не натиска прекасвача ,като по този начин дори затворена това не се отчиташе от алармата.Освен гореспоменатите съвети пробвай и тези:
1)Провери дали след като затвориш всички врати свери ли ти плафона в купето.
2)Почисти всички прекасвачи на вратите.
3)провери ги дали работят.
За това се сещам.Успех,и ако нищо не стане винеги можеш да отиеш при алармаджия.
danz_bg
- Регистриран: 11 мар 2008, 02:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Re: Аларма
на моята аларма има един DIP-switch т.е. едни малки копченца, с които си избираш по какъв начин да ти пищи алармата. Намира се в корпуса на самата аларма. Развива се един болт и се маха пластмасово капаче. Switch-ове от 1 до 7 са за свука а последният 8-ми е точно за този спад на напрежение. Алармата се включва, ако напрежението на акумулатора падне под някакво определено, зависи от алармата може би. Та при мен се беше получавало така преди. Пищи си сама дори и шоковият датчик да е на минимално положение. Виж дали твойта аларма има такова нещо, и го дай на изключено положение. Надявам се на съм помогнал
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
Re: Аларма
Ква ти е алармата, имаш ли ултразвукови датчици, едни като микрофончета на гредите отпред. Забелязал ли си като пускаш алармата да ти сигнализира по различно от преди. Има аларми кото когато установят че има отворена врата (цакано бутноче на врата капак) игнорират охраната на вратите. Пробваи когато алармата е режим на охрана да отвориш някоя врата дали ще започне да писка, ако писка значи с вратите сичко е наред. Ако шока ти е много чувствителен може алармата да се задеиства от CDto ако е оставено пуснато или просто ако колата е на слънце може да задеиства от разшитяването и свиването на пласмасите по таблото у а. Някои а;арми имат и токов датчик, рядко го пускат, ам при падане на напреженито алармата се задеиства. А това че прекасва паленото не ми се струва причина да задеиства алармата...
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
