Подгряване проблем
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Подгряване проблем
Мнение от amplified » 28 мар 2008, 21:00
Колата е mondeo MK1 93 комби
Имам някакъв проблем с подгряването на огледалата и на задното стъкло. Когато се получи конденз на задното стъкло дори и за 5-6 минути не успява да го изчисти дори отчасти. В гаража пробвах да пусна подгряването след 2-3 минути пипам задното стъкло и огледалата и разликата е страшно малка, ако другите стъкла са студени, то подгряваните са съвсем малко по-топли. Виждал съм по други коли, в момента на пускане на реотаните стъклото почва да прави черти около тях и да се изчиства.
Edinuser
Re: Подгряване проблем
Мнение от Edinuser » 28 мар 2008, 21:22
Ами провери си бушона и ключа/релето.
Виж и кабелите.
amplified
Мнение от amplified » 28 мар 2008, 22:45
Кой е предпазителя за подгряването? Копчето засега го отписвам, защото свети лампата му. Кабелите ще се наложи май да го гледам
hristofor_spasov
Регистриран: 08 фев 2008, 16:32
Мнение от hristofor_spasov » 07 апр 2008, 17:02
Здравеи имам същия проблем като твоя, ако може да ми подскажеш нещо, ако си успял да го оправиш
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 07 апр 2008, 18:09
hristofor_spasov написа:Здравеи имам същия проблем като твоя, ако може да ми подскажеш нещо, ако си успял да го оправиш
първо - бушона!ако не е от него:
пипни с мултицета на проводниците на самото стъкло - ако има ток(достатъчно силен - над 12V)и не грее значи в стъклото ще да е, но проблема най-вероятно е в релето щом не грее и огледалата. Колкото до релетата - трябва да са описани някъде(капак на бушони, книжка инструкция...), намираш ги и гледаш т.е. слушаш цъка или не. Ако не цъка- вадиш реленцето и с мултицета бъркаш в клемите откъдето си го извадил. При включено положение на две от местата трябва да има +. Ако има сменяш релето(ама трябва да си сигурен, че бушона е здрав) Ако няма, кофти...
:D успех
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
amplified
Мнение от amplified » 07 апр 2008, 19:50
Справих се с проблема. Раздвижих малко буксите при задното стъкло и сега работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
