Оборотите не падат докато колата не спре?
oma
Регистриран: 25 фев 2005, 17:22
Модел на автомобила: Ford Escort '96 1,6 16V
Мнение от oma » 01 май 2008, 17:30
Здравейте!
Нещо много странно стана с колата. Преди на празен ход оборотите веднага падаха на 800, което е нормално. Сега като карам колата, отпусна газта и изключа от скорост оборотите седят на 1500-1600 и не искат да падат! Не падат чак докато колата спре на едно място. Независимо колко време карам по инерция оборотите падат на 800, секунда, две след като колата спре напълно.
Дори и на място да подам газ, когато я отпусна оборотите остват за 1-2 секудин на 1500 и чак след това падат до 800.
Незнам дали ме разбрахте :). Не съм спец по колите. Някои да ма идея от какво може да е това? Някой датчик предполагам?
Благодаря предварително за помоща!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Оборотите не падат докато колата не спре?
Мнение от DigiPro » 01 май 2008, 17:35
Това е нормално. Аз съм със същия двигател и мойта е така. Има доста теми във форума с обяснение защо трябва да е така.
isoiso
Мнение от isoiso » 01 май 2008, 18:30
Ако си с пуснат климатик пък си е задължително ;):
cocoff
Мнение от cocoff » 02 май 2008, 17:50
Колегата казва, че това става отскоро. Досега не е било така. Освен, преди колата да не е била в ред и сега да се е оправила :)
Според мен 1500-1600 са доста, както и на място забавяне от 1-2 сек. е много преди да ги свали. Аз лично бих изчистил TPS, дросела и клапана за празен ход.
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
oma
Мнение от oma » 05 май 2008, 16:59
Забравих да кажа, че проблема се появи след като смених свещите, въздушния филтър и почистих дросела.
Дали наистина е нормално това с оборотите? И други коли съм карал, но такова задържане на оборотите не съм забелязал. На празен ход като върви колата не трябва ли оборотите да падат на 800-900? Не харчи ли повече бензин така?
isoiso
Мнение от isoiso » 05 май 2008, 17:16
Щом си чистил дросел, откачи акумулатора за половин час и enjoi :wink: Ако не пак ще се коригира сама но си иска време.
oma
Мнение от oma » 06 май 2008, 23:16
isoiso написа:Щом си чистил дросел, откачи акумулатора за половин час и enjoi :wink:
Така се оправиха оборотите! Благодаря за помоща, супер сте!
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 14 май 2008, 23:37
Аз имам подобен проблем.Само дето моята е дизел.При по рязко подаване на газ после ми се вдигат оборотите на около 1500-1600.И ги държи така около минута.След тва се оправя.От какво може да е?
