КОЛОНИТЕ ПУКАТ ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ
m1lio
Регистриран: 03 май 2008, 21:48
Модел на автомобила: escort
Мнение от m1lio » 04 май 2008, 21:51
ЗНАЧИ В НАЧАЛОТО КОЛОНИТЕ НА СД-ТО ПУКАХА САМО ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ.ОТ СКОРО ПОЧНАХА И ПРИ НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ И ПРИ ПУСКАНЕ НА МИГАЧИТЕ.ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВА ИДЕЯ НА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ.МНОГО Е ДРАЗНЕЩО КОЛАТА Е ФОРД ЕСКОРТ
ще те помоля от следващия си пост да пишеш с малки букви
pepy
krum>87
Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
Модел на автомобила: ford escort
Местоположение: plovdiv
Re: КОЛОНИТЕ ПУКАТ ПРИ ПУСКАНЕ НА ФАРОВЕТЕ
Мнение от krum>87 » 14 май 2008, 21:03
с какъв автокасетофон си
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
m1lio
Мнение от m1lio » 14 май 2008, 21:28
колата я купих сас СД елит,но нз дали е от сд-то или е от друго нещо,защото някои път пукат и при натискане на клаксона
ewgeny
Мнение от ewgeny » 14 май 2008, 22:17
По мое скромно мнение, трябва да си провериш свръзките, на акумулатора и касетофона. Не съм много компетентен, но смятам че от там може да е проблема.
m1lio
Мнение от m1lio » 18 май 2008, 21:52
имаш предвид буксата с която е включено сd-то към мрежата ли?
m1lio
Мнение от m1lio » 18 май 2008, 21:53
или клемите в акумолатора
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 май 2008, 22:42
Клемите на акумулатора.
със усилвател ли си или само СД-то?
krum>87
Мнение от krum>87 » 18 май 2008, 23:09
Според мен проблема е в кабела за захранването на СДто. По принцип трябва да има филтарче в СД на захранващия кабел, но като се има в предвит че СД е Елит може нещо да не е наред. А като натиснеш спирачки или пуснеш мигачи примерно осверленито в колатати премигва ли. Маи продават такива външни филтарета някаде си филтър на захранването на "+" кабел се връзва последователно. Пробваи със един електролитен кондензатор 25V 1000 микро фарада, вържи го последователно на захраващия кабел (ако имаш вързани два "+"кабела сложи кондензатора на този които е плюс при контакт). Последователно ще рече плюсовото краче на кондензатора към акумолатора а миносовото краче на кондензатора към СД. Кажи после какъв е резултата...
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 19 май 2008, 10:26
то и на мен ми се получава пукане като запаля двигателя и тръгна да карам и става се едно като турбо започва да вие като е само cd то не се чува нищо ама като сложа и усилвателя и тогава вече започва да шуми също и като си мия прозореца колата ми е форд сиерра
krum>87
Мнение от krum>87 » 19 май 2008, 23:48
То по принцип не зависи от марката автомобил, зависи от СД-то. хаха бях пускал един касетофон РЕспром в москвич 12ка и ужас. Вие тфа СД си ебало маиката. Пробваи с филтър на + кабел, наи-простия такъв е кондензатор
m1lio
Мнение от m1lio » 28 май 2008, 19:53
май наистина е от сd-то,така че ще го сменя и ще вим какво ще стане
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 28 май 2008, 23:14
не е от ЦДто .. това е лоша филтрация на захранването - пробвай да закачиш масата някъде другаде . ако не помогне си купи филтър за захранването
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
