Темпомат(Автопилот)
- hari36
- Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
- Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
- Местоположение: Asenovgrad
Темпомат(Автопилот)
Здравейте колеги,имам едно интересно питане.Става въпрос за темпомат на мондеото.Те има ли такова чудо в МОНДЬО или не.Един приятел ми каза ,че във всяка кола е заложен темпомат, но не е включен и има възможност да се пригоди с някой дребни поправки разбира се.
Някой чувал ли е нещо и ако е чувал да сподели със незнаещите.
- mladen1984
Re: Темпомат(Автопилот)
Темпомат се предлага за мондео,но колегата който ти е казал че той е заложен във всяка кола и маже да се сложи не е съвсем прав.Да примерно ако за даден модел се предлага в дадено ниво на оборудване.Във всички коли от този модел може да се види сигнализационната лампа,тестваща го.И някой и друг кабел или букса по инсталацията,но само талкоз.С-мата тампомат,круизконтрол или по известна като автопилот е доста сложна и вкл. следните неща: Електро мотор управляващ подаването на газ ,електронен модул управляващ системата,релета и прадпазители ,мултифункционален волан с вградени бутони за управление и разни датчици.С-мата така е направена че при движение със зададена скорост,при натискане на педала на спирачката или съединителя с-мата да се дезактивиза и след като "дадената опасност" премине с натискане на даден бутон автоматично да се възобнови подадената скорост.(доста е сложна
)Удобна е за европейските и най вече за американските пътища !
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Не всяка кола има "заложена" във себе си , но може да се добави допълнително.
Примери много.
Примери много.
- mladen1984
Но само за модели,в които производитела е заложил фабрично(като опзия)!!
Пример: за фиеста и ескорт не се предлага!
- cenzor
Нищо подобно. Предлага се за всички. Има достатъчно примери из нета. Единственото условие беше двигателя да е по-мощен ( над 1.4 май беше), за да има "сили" да поддържа скоростта.mladen1984 написа:Но само за модели,в които производитела е заложил фабрично(като опзия)!!
- mladen1984
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Тази тема е много интересна...накой може ли да каже как да се
диагностицира факта - има ли или няма заложено фабрично темпомат???
Много от голфове и октавии...само им се сменя ръчката...
при мондео, има ли вариант ?????
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Заложно е в по новите коли на които газта не е с жило, а е потенциометър. При тях само се добавят бутоните и софтуерно се отключва тази екстра.
Сега конкретно за Мондеото. Аз на моето му сложих темпомат. Трябват ти доста неща и се сменя целия волан също. Всъщност сега като се замисля не е толкова трудно ама аз доста си поиграх.
