Проблем със стартера
- Регистриран: 10 дек 2007, 17:11
- Модел на автомобила: Ford Granada
Колата е Гренада '84, 2.0, бензин. Когато загрее малко повече,колата не пали.При завъртане на ключа си светят нормално лампите,но стартерът не иска да завърти въобще. Студена пали.На скорост също пали.Колко ли стартера смених и след време се появява този проблем. Какво ли е?
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проблем със стартера
Имам абсолютно същия проблем. Колата е Форд Ескорт Кабрио 1,6 EFI. Ако някой има идея какво може да е да каже. Смених втулкi-пак същото. четките не са блокирали. Върху колектора няма следи от надиране.
Автомобилен ретро клуб Shark
Май трябва проверка на контактен ключ.
- S_C
Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
- Sasho85
Съмнява ме да е контактен ключ, защото колата като е студена стартера върти добре, но като е загряла около 2/3 стартера върти с много малко обороти.S_C написа:Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
Но ще проверя ключа за всеки случей.
Нека и колегата, който пусна тази тема да си провери ключа и да каже дали е от него.
При първа възможност ще проверя, но какво по-точно?
- Sasho85
100% е стартер. Смених стартера с този от ХР3-ката и цял ден колата пали без проблем.
