ключ за светлините
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
ключ за светлините
здравейте дали някой може да помогни когата пускам мигач и се превключват светлините дълги - къси отворих ключа нищо видимо дали някои е имал подобен проблем ?
velko_1970
- Регистриран: 05 ное 2008, 11:13
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v1994
Re: ключ за светлините
колко струва ключът за къси дълги
- The seven
болката е позната, оправянето с нов / втора ръка но след проба/.bratovched написа:здравейте дали някой може да помогни когата пускам мигач и се превключват светлините дълги - къси отворих ключа нищо видимо дали някои е имал подобен проблем ?
- eskort_79
- Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
- Местоположение: РУСЕ
Колега за всеки случай провери двете букси който влизат отзад в ключа.Понякога не правят добър контакт ако са по разкрачени
Nikola Iordanov
Колега ако не можеш да намериш нов ключ за мигачите втора употреба не се знае дори да го изпробваш колко ще изкара Аз имам Сиера 86 година и имах същия проблем дори започна когато превключа фаровете от дълги на къси светлини да гаснат .И си представи какво може да се случи когато срещу теб идват коли облещили фарове и ти при добро желание превключиш а те изгаснат .Аз не намерех нов но с много труд оправих стария като го разглобих почистих контактите смазах го с технически вазалин и го зглобих отново . Ако го разглобиш внимавай че може да ти искочи някоя пружинка ида не я намериш.
- MapTo_D
Имах същия проблем като имах ескорт `92 г. В моя случай се купи целия механизъм (Фарове,чистачки) и мисля че ми струваше около 180/190 лв
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
скоро го гледах въпросния ключ в нов магазин - 170 лв без задна чистачка / 190 лв със задна чистачка. за втора ръка вървят някъде около 30-40 лв. както казаха всички колеги не се знае колко ще изкара. Но ако си решил да го сменяш , пробвай да отвориш преди това стария. аз съм отремонтирал стария си на 2 пъти преди да го изхвърля и изкара някъде около 2 години още. специално за дългите, понеже са на едно лостве с мигачите, има едно бобче с пружинка което се размества и ключа става чувствителен при движение напред/назад. доста пипкава игра е вътре с тези пружинки и железца , ама не е невъзможно.
както и да е , ако успееш да го поправиш бас държа че след време ще спрат да ти работят габаритите, това е от едни пластинки на самата врътка за фарове - нагарят, а след още време и пръскалката на чистачките - пак пластинки. така че ако имаш възможност за нов - купувай, ако ще търсиш стар, пробвай да оправиш твоя и ако нищо не стане пиши в раздел "купувам" ще излязат веднага няколко. и аз имам един излишен.
И още нещо важно: като купуваш друг, брой крачетата на буксите че има различни модели. и другото - не е задължително ако буксите влязат че ел системата ще работи- при някои ключове схемата е различна.
