Датчик за охл. течност
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Здравейте онзи ден ходих в сервиза на Бош да ми сменят кабелите на инжекциона смениха ги хубаво, но ми прцакаха датчика за охладителната течност. Постоянно свети. Майсторчето подскача около 1 час около колата и не откри проблема. Каза, че датчика мим е изгорял, а като размърда казанчето и загасва и после пак светва. Някой съвет или да взимам нов датчик. Може ли да свети от това, че е с вода, че са го напълнили с вода.
rhabov
- Регистриран: 23 апр 2007, 11:05
- Модел на автомобила: Mondeo
не се коси и аз съм така от 1 година. Някои казват че датчика мери плътност и ако не си със чист антифриз започва да свети, други че пръстена, който се намира в съда за охладителната течност и контактува с датчика събирал гадости и се заклинвал вътре, а другото мнение е че датчика е за смяна. Вярно че като съм с антифриз не ми светва.
nevada
- Регистриран: 07 фев 2007, 15:04
- Модел на автомобила: eskort 1.6 16v
И аз имам едно въпросче по темата. Този датчик който подава информация към таблото(става въпрос за тепературата на двигателя) същия ли е който дава инфо и на компа(за инжекциона де)? Извинявайте за лаишкия въпрос,ама отскоро имам Форд и...Имам някакъв проблем защото както на таблото показва че двигателя ми е загрял(стрелката е между R и M-и влючва перката там) и изведнъж пропада в бялото на циферблата?!?! Става въпрос в движеие де, без да спирам и да изстива колата...Смених термостата но не се промени това( обезвъздушена е със сигурност).Дайте някакъв съвет...
micho
- Регистриран: 05 фев 2008, 13:22
Същия проблем с датчика за антифриза
И аз имам същия проблем с датчика за антифриза. Наскоро си взех Ford Мондео 2.0 1995 и всичко си работеше ОК, но след като ми смениха ангренажния ремъкдатчика започна да свети от време на време и предимно докато загрее колата, но ипосле по-малко. Сега ще ходиа на един майстор и ако го оправи ще постна нещо тук!
micho
Re: Датчик за охл. течност
Проблема се оправи след доливане на антифриз малко на MAX.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
