Въпрос: Лампа на акумулатора на "Ford Escort".
tuningmania
Регистриран: 27 ное 2004, 16:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi '93
Мнение от tuningmania » 05 юли 2008, 16:43
Едно Приятелче има следния проблем, с "Ford Escort 1.8D", ако не се лъжа 1996 година. Като запали колата и я остави да работи на място, червената лампа за акумулатора започва да мига непрекъснато и отдолу, при бушоните, се чува как едно реле щрака постоянно. Когато натиснем педала на газта и вдигнем оборотите малко над 1000, всичко престава да мига и щрака - все едно, че няма проблем - тоест проблема го има само на празен ход. Кажете какво може да става?
goro1951
Регистриран: 17 май 2008, 15:05
Модел на автомобила: Ford Eskort 1996g.zetek motor 16v
Re: Въпрос: Лампа на акумулатора на "Ford Escort".
Мнение от goro1951 » 12 юли 2008, 18:18
Напрежението на клемите на акумулатора 13.4до 13.8 волта на празен ход в противен случай виж релето за зарежданена акумулатора или генератора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
