Orion не пали със стартер
brambarov
Регистриран: 20 мар 2008, 10:44
Модел на автомобила: Ford Orion 1.6i 16v
Мнение от brambarov » 15 авг 2008, 15:16
Здравейте.
Прегледах доста теми свързани с проблеми при паленето но не успях да открия решение на моя проблем.
Преди няколко седмици както всичко си беше наред при топъл двигател, стартера върти нормално колата не дава никакви признаци да запали. След някалко опита все пак запали.Няколко дни след това на една бензиностанция същото.Тогава обаче с помоща на бензанджията бутнахме и запали.
Та така до вчера.Реших все пак да предприема нещо.Свалих свещите няма искра,само когато махам ключа от стартер се появява една искра.Прегледах визуално датчиците ,всичко ми се струва нормално.Пак тикнах запали.Сега си пали нормално но не знам до кога.
Та някои ако има идея какво може да е , да пише.
Колата е Ford Orion 1.6 16V -93г. ZETEC
Re: Orion не пали със стартер
Мнение от HACKO » 15 авг 2008, 22:01
Контактния ключ, когато е в положение на стартер губи "контакт".
brambarov
Мнение от brambarov » 15 авг 2008, 23:51
Първоначално и аз така си помислих, но мерих с мултицет напрежението при куплонга на първичната и вторичната намотка, идва при всеки "контакт".Премерих също и съпротивлението на бобината, нормално поне според моя уред.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 16 авг 2008, 09:19
Не съм наясно със устройството на колата ти, но ще ти кажа ако моята направи такова нещо, веднага ще се сетя първо за комутатор.
brambarov
Мнение от brambarov » 22 окт 2008, 11:47
Проблема изчезна без да правя каквото и да било по двигателя,запалителна система и др.Просто смених акумулатора с нов и вече повече от месец си пали без засечка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
