За MAF сензора
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 10:10
за да внесем яснота...дали имаи или нямаш MAF не зависи от годината на производство, а от двигателя.САМО ZETEC моторите имат MAF
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 16:42
аз го направих със спрей за почистване на карбуратори,колегите с контактен спрей.марката няма значение
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 30 ное 2005, 18:55
ок ясно, мерси The seven много ще съм ти благодарен ако ми кажеш каде се намира този мап сензор и дали има нужда от почистване и най вече как става това?
Благодаря ти предварително!
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 30 ное 2005, 19:22
Здрасти, мисля че няма какво да се чисти на въпросният датчик. От това което съм чел пише че проверката му става само в сервиз със специализирана апаратура. Може и да не е така разбира се.
Той е закачен към смукателния колектор и от там следи налягането на входящият въздух. На негова база подава сигнал към компа колко гориво да подаде.
ПП Ти имаш ли някакви проблеми или заразен от чистенето на MAF-а питаш ?
MAP sensor
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 10:04
точно така - MAP сензора не подлежи на НИКАКВА интервенция - развали ли се - смяна.а за MAF-а вече се писа...
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 13:26
По-точно се води ТОРКС. А дали ще е във вид на отвертка или бит, няма голямо значение.
По-долу пускам вида на винтчето и съответните торксове
(6.42 KБ) Свален 228 пъти
alex___
Мнение от alex___ » 01 дек 2005, 20:57
мерси много The Seven и на теб racer 11 отговорите ви биаха достатачно изчерпателни и сега всичко ми е ясно просто се бях зарибил за този maf сензор и мислех че и на моята може да има нещо подобно и да се почисти иначе фордчето варви добре но си виках да му направиа тази профилактика но щом няма какво да се чисти здраве да е.Мерси още веднъж за отговорите и вниманието и на двамата
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 05 дек 2005, 14:34
Значи почистих MAF сензора - едната нишка беше черна, а другата си беше бяла, но засега не мога да кажа дали има някакъв ефект. :) Важното е, че поне го почистих...а поради липсата на въпросните "звезди", вече културно се отвива с права отвертка :D
emohero
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:08
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16V Ghia - 96'
Мнение от emohero » 06 дек 2005, 09:51
? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????????? ????????? ? ????????? ?? MAF-a. ????? ?? ????? ????? ?? ????????, ???????? ?????? ? ????? ? ?????? ????? ?? ?? ? ????. ?????? ???? ??????? ??? ?? ??????? ???????. ???? ??????????? ????, ?? ??? ??? ?? ???????? ?? ?????? ????????? :D
?????? ???? ???????? RESET-??? ? ?????.
500-1000. ???? ????? ?? ??? ?? ??????????? ?? 850. 4-5 ???? ?????????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? (?????? ? ????? ????????? ? ??????). ???? ????? ?????????? ?? ?????? ! ??????? ?? ? ?????(95 ??????), ?? ?????????? ?? ?????????? - ?? ? ??? ???? ?????.
Мнение от cossy » 06 дек 2005, 10:15
Аз мисля, че е от резетването на компа и сега се обучава сам ;) Ако продължава да го прави обаче... явно е нещо друго :roll:
emohero
Мнение от emohero » 06 дек 2005, 10:17
emohero
Мнение от emohero » 07 дек 2005, 09:24
: ( ... ?? ????????? ???? 3-?? ??? ?? ? ????. ???? ???????.
?? ? ????? ???????, ? ?? ?? ???????? ????????????, ?? ??? ???????, ? ????? ??? ?? ??????? ? ????? ?????? ? ?? ?????? ????? ? ?? ??????????? ?????? ?? 850 ???????. ??????? ???????????? ?? ???????? ?????? ??? ??? ?? 2-3? ???????, ??????? ?????????? ? ?????? ?? ??????. ????? ?? ????? ???????? ?? ??? ?? ?????? - ????? ?? ??? ????? ?????????.
????? ?? ?????? ? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???????????. ???? ?? ?? ????? ??????? ??????????. ????? ??, ?? ???? ?? ?????? ??? ?? ???? 10-?? ???? !! ?? ?????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ? ???? ?? ?? ????????...?? ? ??????? ?? ???????, ??????? ??!
? ??????? ?????? ?????, ?? ???? ???? ?? ????? ????? - ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?????????. ????????? ?, ?? ?????? ?? ? ?????? ???? 1 ?????? ????? ?? ? ?????.
??????? HAYNES-a ? ?? ?????? ???? ??????? ?? ??? ??? ???????, ?? ????? ???? ? ?????????? ?? ???????? : ( ???? ????????? ? ???????. ???? ???? ?? ? ??????? ? ?? ????? ?? ?????? ???????...
???? ?? ??? ?? ??????? :D
racer11
Мнение от racer11 » 07 дек 2005, 09:58
виж си клапана за празен ход - да не би да си го откачил по невнимание? виж също и ТАЗИ тема.
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 07 дек 2005, 10:27
emoreho, то твоя проблем може да се дължи на много неща, ама една идея ми идва на ум, щото и аз имах подобен проблем.
Мойто Мондео се давеше така, оборотите падаха особено на светофар и даже гаснеше понякога. Оказа се, че кабелите на свещите са за смяна, аз тогава току що бях купил колата. Смених кабелите, струваха около 70лв (Motorcraft) и всичко се оправи.
:D
emohero
Мнение от emohero » 07 дек 2005, 10:59
?????? ??? ????? ???? ????? - Motorcraft ?????????. ?? ?? ????? ???? ??????? ???? ? ?? ???? ????? ?? ? ??????. ???????? ?? ????????? ?????, ?? ???? ?? ? ????????. ?? ????? ???? ?? ?????. ??? ???? ??????? ?? ????? ? ???... ????? , ?? ???? ?? ? ???????. ???-????? ?? ?? ???? ???????? ???????? :D
?? ??? ??? ???? 2 ???????:
1. ????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ???? - ????????? ????, ?? ? ?????. ??? ?? ?? ??????? ?
2. ?????? ?? ?? ??????? ??????? ????????? ???? ??? ???? ??????? ? ???? ???? ????? ?? ?????????? ?? ????????.
The seven
Мнение от The seven » 07 дек 2005, 11:18
Ами колега за пренатягането - аз досега /разбирай десет години/ свещи съм стягал само с ключ за свещи :) Досега не се е пренатегнала, нито останала хлабава. НЕ ТРЯБВА да слагаш нищо по свещите - имам предвид греста.
Dragonwagon
Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Мнение от Dragonwagon » 09 дек 2005, 13:38
emohero написа:Беше сравнително чист, но все пак се постарах да блесне отвсякъде :D
Покрай тази операция RESET-нах и компа.
определено има ефект. колата стана една идея по пъргава.
Обаче се появи друг проблем.. когато не е в движение и я оставя за да видя оборотите отвреме на време започват едни колебания
500-1000. след малко се пак се стабилизира на 850. 4-5 пъти наблюдавах този ефект при различна температура (студен и малко поработил и загрял). това преди определено го нямаше ! бензина си е същия(95 Лукойл)
НА МЕНЕ МИ СЕ СЛУЧИ А Б С О Л Ю Т Н О СЪЩОТО!!!! (дори и бензина ;-))
Вчера и аз чистих MAF, който си беше чист, и аз рестартирах, и при при мене като цяло колата стана една идейка по-добре, но като я оставя на празен ход, оборотите ми падат, падат, падат, докато просто не си угасне!!! L-): Имам сега 2-3 дена да я покарам да видя дали нещо ще се промени за добро.
На мене един диагностик ми каза, че компа се самообучавал само до първото гасене на двигателя, т.е. между закачването на акумулатора и карането след това, и последващото го загасяне на двигателя.
Вие дали имате представа дали е така и ако не, колко време се самообучава компа?
... Biz zum bitteren ende!
emohero
Мнение от emohero » 10 дек 2005, 00:39
????.... ???? ?? ????? ? ????????? ??????????, Dragonwagon !
1. ?????? 3 ?? ???????? ????? - ?????????? ?????? ?? ????? ?? ? ??????? ? ????????? ???? ?? ?????. ???? ?? ????????? ???? ????? ????. ??????? ?????? ??? ????? ???????? ?????.
2. RESET-??? ECU-?? ? ???????? ?????.
3. ??-????? ???? ???? ? ?? ?????? ???????? 50-60 ??. ?????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ???????????? ????? ? ??-????? ???????.
4. ???????? ?? ?????? ????????? ? ?? ???????? ???????? ? ???????? : ) ?????? ??? ?? ???? ?????. ????? ?? ?? ?? ?????? !
5. ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ????. ????? ?? ????? ????????? ?? ????????. ???????? ? ! ????--?? ? ! ???? ????? ????? ....
6. ?? ??? ???????? ????? ? ???? ? ???? ????? ?????? ???????? ?????.
7. ???? ? ??????? ? ?? ?? ????? ????????? !
8. ??? ???? ?????????? : ???-?????? ????? ???? ????? ? ??????? ?? ????????? ??????. ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ????.... ? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?? ? ? ??????? ?? ???????. ??? ?????????? ???????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ? ?? ??? ?? ????? ??????...
??????? ?? ? Dragonwagon ?? ?? ??????? ????????.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 16 дек 2005, 18:38
и аз вече се каня да почиствам MAF сензора, че като гледам винтчетата му не са развинтвани изобщо - маркировката с боя по тях си е ненарушена! кой знае какво е положението вътре с жичката :))
смятам утре да я изчистя и след това ще споделя и аз вЧепетления :)
към emoreho:
Прикачил съм тука едно файлче с информация колко се затягат свещите с ключа. Дано е от полза :)
TorqueSpecs.pdf
(14.76 KБ) Свален 811 пъти
emohero
Мнение от emohero » 19 дек 2005, 18:20
PlamenJ, ????????? ?? ?? ????? !
???????????? ?? MAF-a ?????????? ? ???????. ????? !
??? ???????? ???? ?????? ?? RESET-?????? ????.
