проблем с вентилатора за охлаждане(включва само на контакт)
- toreto_sz
- Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
колеги имама следния проблем перката за охлаждане се вкючва само ако дам контакт,мисля си че тя би трябвало да се включва когато не е на контакт,сега като спра стоя по 2 мин и чакам като гламав моля даите сьвет,че вече не вярвам много на сервизи(откакто за 2 тампона на хор щанка + 2 реактивни ме караха да сменям шенкел)
Tuned and performed by
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: проблем с вентилатора за охлаждане(включва само на контакт)
Точно така трябва да бъде.Вентилаторът работи само когато автомобила е на контакт.Може би това е направено така, защото няма смисъл да се върти,когато двигателят не работи и водната помпа не се движи.Само ще изтощава акумулатора и ще охлажда радиатора,а не двигателя.
- toreto_sz
не мисля че си прав би трябвало да се вкл защото иначе ще прегрее на място,на служебните се включва,мисля че има проблем някаде в инсталацията
Последна промяна от toreto_sz на 16 авг 2008, 18:16, променено общо 1 път.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Няма работа - няма загряване - няма как да прегрее при липсваща точка 1-ва. Затворена система трудно кипи - антифриз точка на кипене доста над 100 градуса...toreto_sz написа:не мисля че си прав би трябвало да се вкл защото иначе ще прегрее на място,на служебните се включва,мисля чеима проблем някаде в инсталацията
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- toreto_sz
сьгласен сьм но все пак карал сьм градско и спирам дв. вадя ключа и перката не се включва,(което би трябвало да значи че не загряла),о б а ч е веднага ако дам на контакт се включва и почва да го охлажда(което значи че има нужда)ако и спра контакта изключва(а има нужда да охлади и може да прегрее)затова си мисля че нещо не е наред
- DigiPro
Спокойно колега Фордовете са така. И двете Фиести които съм имал им спираха перките като извадя ключа. Карал съм служебен фиат типо който като го угасиш той продължава да върти вентилатора докато изстине. Да ама един път перката не се беше изключила и акумулатора беше заминал.
- toreto_sz
знам че форд по принцип в това отношение са доста сигурни просто искам да знам че е ок,и че така си е направен,преди 5 год прегрях на място,беше датчик и за да нямям ядове после питам
- jvspasov
Прегрял си защото е била пред прегряване, много марки остават с включена перка след гасене но тяхната система е по друг начин - за някой продължава още малко циркулацията на антифриза поради термични причини и така доохлажда - но при нашите няма нужда все пак и колектора е отпред, ефекта ще е по лош. При мен след изключване от контакт ми показва температурата и на околната среда с уреда за темп. на водата така че колкото и да са форд са решили "проблема"..toreto_sz написа:знам че форд по принцип в това отношение са доста сигурни просто искам да знам че е ок,и че така си е направен,преди 5 год прегрях на място,беше датчик и за да нямям ядове после питам
- toreto_sz
мерси сега вече сам спокоен,при мен сащо стрелката никога не е минавала средата ,но просто ме обезпокои факта че като спра и дам контакт се включва и отва от 1 седмица щото са големи жегите преди не сам имал подобно нещо
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Фордовете са така. Аз имам втори форд и все е така. За да си по-спокоен обаче, като спреш и видиш, че е включила перката, изчакай малко. Ако не спре до 1- 2 мин, можеш да гасиш. Мондеото пуска перката за малко, така че за мен не представлява проблем да го изчакам. Старият ескорт обаче въртеше по 5 мин. Аз го изчаквам стрелката да се придвижи малко надолу и гася.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- Rasho
- Регистриран: 19 апр 2008, 22:25
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1.4i 94g.
Всичко е ОК.Имам две фиести-дизел и бензин.И на двете спира перката след изключване на контакта,а стрелките на температурата са винаги около средата.И аз като теб се бях притеснил за първата,но като взех втората разбрах,че са си така.
Всеки човек умира,но не всеки живее!
