ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
predator1973
- Регистриран: 16 окт 2008, 14:44
- Модел на автомобила: FOCUS
мисля да копувам focus 1.6 16в но има малък проблем датчика за положение на коляновия вал се мърда удря се във венеца и се чупи сменихме два докато разберем какво е.някой знае ли как се закрепва този датчик.като се извади датчика в скор.кутия остава нещо като планка на нея се монтира датчика и тя цялата се клати.как се закрепва,трябва ли да се сваля скоростната кутия.
predator1973
Re: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
никой ли не знае.няма ли някой който работи в мото пфое
- debug
Само един болт дават в ръководството
- Прикачени файлове
- CKP.pdf
- (153.85 KБ) Свален 182 пъти
predator1973
и аз само това видях дали се хваща отвътре ако е така трябва да се сваля кутията
- debug
Даааа... Гадост - има болт и отвътре - виж последната картинка.
- Прикачени файлове
- CKP 2.pdf
- (188.72 KБ) Свален 249 пъти
predator1973
как може да го направят така нямам думи
