Не ми свети лампата за ръчна спирачка
athanatos
Регистриран: 05 май 2008, 11:18
Модел на автомобила: Escort
Мнение от athanatos » 21 окт 2008, 17:10
Здравейте колеги,
става въпрос за Форд Ескорт '86 1,6 Дизел.Не свети лампата за ръчна спирачка,дърпам ръчната и лампичката на таблото не светва,някой има ли представа къде трябва да погледна и какво може да се е случило?Къде се намира този датчик за ръчната?
Благодаря предварително :)
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Не ми свети лампата за ръчна спирачка
Мнение от samsung_bg » 21 окт 2008, 17:49
Аз бих проверил първо дали ще светне лампата като развия капачката на спирачната течност и извадя поплавъка(колата на контакт). Ако и тогава не светне сигурно е изгоряла крушката. Ако светне, тогава ще търся датчика за ръчната.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 22 окт 2008, 10:20
athanatos написа:Здравейте колеги,
Като дръпнеш ръчната,би трябвало да го видиш бутона/като копчето на вратите/,може да е заял в натиснато положение? :-/:
Успех,и като приключиш пиши как си отстранил проблема......... _friends_
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 22 окт 2008, 10:49
При мен го има същия проблем, не ми свети изобщо, ако си го оправя ще пиша тук (въпреки че при мене може проблема да е другаде). Дано е от това копче, за което dimotaxi пише.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 окт 2008, 10:54
Виж първо крушката.Ако не е там-значи копчето под ръчната.В тая верига няма нищо екзотично-крушка и ключе...и даже ключето май е съшото като това,дето е по вратите и задейства осветлението в купето.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 окт 2008, 09:34
При мене се оказа че това копче под ръчната не се вижда с просто око, така че първо ще си сваля панела с разните лампи, и без това пак трябва да се чисти и едната крушка в ъгъла откъм скоростомера ми е слаба - или не свети или не й е свалено добре капачето. А ако не е под ръчната това копче - къде може да е, по жилата някъде?
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 23 окт 2008, 10:21
peterdi_bg написа:При мене се оказа че това копче под ръчната не се вижда с просто око, така че първо ще си сваля панела с разните лампи, и без това пак трябва да се чисти и едната крушка в ъгъла откъм скоростомера ми е слаба - или не свети или не й е свалено добре капачето. А ако не е под ръчната това копче - къде може да е, по жилата някъде?
Няма начин да е по жилата,огледай хубаво,трябва да е под самия лост-виж по-назад.......? :-/:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 окт 2008, 11:15
Ще погледна пак, вчера имах малко време. Под самия лост не е, ако махна мокета може би ще си проличи. Но ще е странно да не е под самия лост, ако работи на принципа на тия копчета на вратите.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 окт 2008, 12:03
На такъв принцип работи.Самото буточне не го правят влагоустойчиво никъде...така,че е вътре в купето и със сигурност е някъде около ръчната.
athanatos
Мнение от athanatos » 23 окт 2008, 18:15
Свалих си капачката на резервоарчето за спирачната течност-лампичката не светна...ще я сменя тези дни и ще пиша :)
Благодаря на всички,писали по темата!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 26 окт 2008, 10:20
Проблема при мене е открит. Копчето беше задръстено с мръсотия и въпреки че мърдаше свободно, губеше контакт. Малко изчистване и WD-40 и светна.
athanatos
Мнение от athanatos » 27 окт 2008, 20:57
Аз смених крушката...малко ВД,както колегата е отбелязал и всичко започн да функционира :)
Благодаря на всички отзовали се на помощ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
