Обороти страшни след смяна на стъпково моторче.
dedmaroz
Регистриран: 29 окт 2008, 20:55
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,3 mi 1994 г.
Мнение от dedmaroz » 16 ное 2008, 17:07
Колеги, днеска смених моторчето за празния ход заедно с TPS-а на фиеста 94 моноинжекция 1,3 мотор.....е няма да ви разправям какви обороти станаха.....сигурно са 4-5000, че нямам оборотомер. И на газ и на бензин.....Има ли някакъв чалъм да ги намаля, айде на газ ще въртя въртоците, ама на бензин.......знам че трябва да изчакам някой ден да свикне компютъра с мойто каране, ама в края на краищата какво ще свиква като не съм свалял акумулатор.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Обороти страшни след смяна на стъпково моторче.
Мнение от samsung_bg » 16 ное 2008, 17:10
Откачи акумулатора и направи обучение на комп-а и виж ще имали ефект.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 16 ное 2008, 20:36
samsung_bg написа:Откачи акумулатора и направи обучение на комп-а и виж ще имали ефект.
....и това ще направя, ама интересно преди като го свалях и нямаше тоя проблем.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 17 ное 2008, 20:44
dedmaroz написа:
Откачих акумулатора....никакъв ефект....да не би да ми продадоха от тука преебано моторче. :evil:
Любо
Мнение от Любо » 17 ное 2008, 20:49
Не невъзможен този вариант... Но аз имам един въпрос... всъщност въпросите са два:
1) Този двигател има ли вакуумни линии? питам защото не съм запознат с този мотор... ако има виж въпрос 2;
2) Преглеждал ли си вакуумните линии? Защото ако има пробив ще смуче допълнителен въздух от което ще ти се вдигат оборотите.
Мнение от HACKO » 17 ное 2008, 23:35
Защо ги смени, какво правеше преди?
Стеблото на стъпковото моторче е регулируемо (на резба), опитай да регулираш оттам може при максимално прибрано стебло дросела да не се затваря достатъчно.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 18 ное 2008, 00:36
Това пък какъв дзвер е :oops: отстрани на инжекцията има нещо предполагам за това говориш....това пък не съм се сетил да го отворs....за това ли става дума http://store4.data.bg/dedmaroz/S5000008%20copy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
HACKO написа:Защо ги смени, какво правеше преди?
Преди като подам газ и работи на високи обороти 15-20 сек.след което се нормализира докато пак не подам газ....и така например 1 седмица...след това се оправя и месеци може да не се обади....например за цялото лято 2-3 пъти ми е правило този номер. На диагностика ходих и ми казаха че е от него....та затова купих оттука едно заедно с инжекцията ТПС-а. Моторчето и ТПС-а ги сложих. Стеблото няма никаква резба и не се регулира....
Любо
Мнение от Любо » 18 ное 2008, 08:32
Както казах не съм запознат с този двигател, но не е това, което си маркирал в червено.
Гледам има три щуцера... виж на тия щуцери какво влиза? Какво излиза? Вакуумните линии са маркучета, но доста по-тънки от тези на охладителната уредба...
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 18 ное 2008, 11:53
Това пък какъв дзвер е :oops: отстрани на инжекцията има нещо предполагам за това говориш....това пък не съм се сетил да го отворs....за това ли става дума http://store4.data.bg/dedmaroz/S5000008%20copy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Не е това. Това е 2.Регулатор налягане на горивото
Моноинжектор
1.инжектор
3.Вход гориво
4.Въдушен температурен датик
5.Контрол на дроселната клапа("автоматичен смукач" " моторче за празен ход " )
6.Потенциометър за положението на дроселовата клапа
Номер 5 (стъпковото моторче) има една (пишка, котва) срещу котвата има едно как да го нарека, като пъпче, което е свързано с подаването на газ, което се регулира с едно болтче на резба (Наско е прав). Опитвам се да намеря снимка да ти го покажа.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
cruise
Мнение от cruise » 18 ное 2008, 12:05
Виж темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=17944" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
На снимката мисля че го няма въпросното болтче, но аз съм показал къде да гледаш. Щом при теб са високи оборотите ти трябва да го развиееш максимално. Действай толкова от мен
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 18 ное 2008, 12:50
cruise написа:Виж темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=17944" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, тая тема я знам много добре....аз съм я писал....от друг профил.....вече стоплих къде да търся там дето опира.....не съм обърнал внимания.....ама май ми направи впечатление че това моторче дето сложих не допира до оная плочка ли, опора някаква....която пък от своя страна се задейства при подаване на газ.....след малко отивам да видя за какво иде реч.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 18 ное 2008, 16:38
Нищо не става.....отвих онова дето опира и не ще. Демек с преебано моторче се сдобих...а, човека уж ми каза, че е читаво.
bruno
Регистриран: 18 ное 2008, 13:49
Модел на автомобила: ford eskort 1,6 16v
Мнение от bruno » 18 ное 2008, 19:44
ами зна4и нема от кжо друго да е.да не си го взел от някоя морга!ако е ново го варни да го сменят и пробваъ пак ако проблема е сащия зна4и не е от мотор4ето. :mrgreen:
Мнение от HACKO » 18 ное 2008, 21:41
dedmaroz написа:...............
За това не е виновно моторчето, така става като се спука някой от вакумните маркучета около инджекциона, например от него до кутията на въздушния филтър, и управлявя клапата за топъл-студен входящ въздух.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 18 ное 2008, 23:07
HACKO написа:
Е добре де той или е спукан или не е....според мене не може седмица да държи високи обороти после 2 месеца да е нормално, после пак така.....или съм в заблуда?
Мнение от HACKO » 19 ное 2008, 09:52
Може, маркучите имат накрайници от гума които се напукват, и тъй като са дебелостенни може вследствие промяна на положението може да пукнатината да спре да пропуска.
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 19 ное 2008, 17:13
Оправих се....палеца на ТПС-а съм го сложил зад една плочка дето е вързана с жилото за подавене на газ и фактически ТПС-а не е работел....а е трябвало пред тази плочка да го туря тоя палец. Благодаря много за помощта на всички. :lol:
dedmaroz
Мнение от dedmaroz » 22 ное 2008, 16:43
Добре де аз в края на краищата се оправих с тоя проблем....обаче това болтче го вътрях както си исках, та ми направи впечатление днеска, че повече от 110-120 км/ч извън Сф не мога да вдигна, а съм сам в колата....преди си ръчках до 140 с 3-4 човека....та мисълта ми е има ли връзка въпросното болтче с вървежа. /сменено е само стъпковото моторче и ТПС-а/
