Проблем при палене на ескорт
mitko1978
Регистриран: 12 апр 2007, 11:32
Модел на автомобила: eckort 1.8 16v 98g
Мнение от mitko1978 » 27 яну 2009, 19:59
Имам следния проблем с моя фордец . Сутрин като запаля започва да работи като чили на 3 цилиндара , казвам така защото се чудя дали наистина запалва на 3 или по-скоро чудатата работа на двигателя идва от лоша смес . Сменил съм кабели , свещи оригинални фодрови и пак този проблем които в интерес на истината изчезва след 20-30 сек след като заработи двигателя , дали тука не е намесена ланда сондата или може би някои друк датчик. Антифриз не губи никакъв и това според мен отпада като версия да вкарва в някои цилиндър по мъничко. Много ще съм благодарен ако някои даде съвет от каде идва този проблем .
Bijutera
Re: Проблем при палене на ескорт
Мнение от Bijutera » 27 яну 2009, 20:30
една от вероятните причини може да е калпаво гориво.Смени мястото където сипваш пък да видим как ше се държи колата :) Ако и това не помогне ше търсим друга причина
essex
Мнение от essex » 28 яну 2009, 10:24
Колега има едни пичове при мостта Чавдар мн ги хвалят ако искаш може да ги посетиш .
Ето визитката им:
Изображение[/quote]
mitko1978
Мнение от mitko1978 » 28 яну 2009, 19:49
Благодаря ви за съветите но едвали проблема идава от лошо гориво зареждам само от омв но все пак ще го имам в предвит?
Мнение от HACKO » 28 яну 2009, 23:00
Колега, като ти звънне будилника веднага ли скачаш от леглото? Нормално е.
mitko1978
Мнение от mitko1978 » 29 яну 2009, 09:19
ОК сагласен съм с Наско но защо до скоро не палеше така?
Мнение от HACKO » 29 яну 2009, 23:18
Например беше по-топло. Или по-сухо, напоследък има мъгли, въздуха е влажен и мотора е покрит с конденз може и някой кабел да прицърква. Засега изчакай ако се влоши търси проблема.
