как да свалим задните фарове на Фокус
цвет
Регистриран: 08 фев 2009, 14:20
Модел на автомобила: форд фокус
Мнение от цвет » 08 фев 2009, 16:23
Може ли някой да ми каже как се свалят задните фарове на Фокуса/исках да сменя стоп лампичката, понеже не свети/.Отвих винта който се вижда при отваряне на багажника, но не мръдва.После се опитах с отверката да го отлепя и успях само един скрит жлеб да се извади от някакъв отвор с контра, но изглежда има и друг/и такива.Може ли някой да ми каже как се сваля/не вярвам, че немците ще го направят толкова сложно/
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: как да свалим задните фарове на Фокус
Мнение от tosho » 08 фев 2009, 17:29
Какво ти е купето? че от това и зависи начина?
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 08 фев 2009, 17:42
Няма нищо сложно. Развиваш пластмасовата гайка отзад, отпред има едно винтче за кръстата отвертка и дърпаш навън. Най-отгоре има един щифт, измъкваш го от него и готово! Успех! ;):
Става въпрос за каросерия тип хетчбек.
цвет
Мнение от цвет » 09 фев 2009, 10:18
venelin1979 написа:Няма нищо сложно. Развиваш пластмасовата гайка отзад, отпред има едно винтче за кръстата отвертка и дърпаш навън. Най-отгоре има един щифт, измъкваш го от него и готово! Успех! ;):
Къде се намира тази пластмасова гайка по-точно понеже само нея не намирам.Иначе фокуса ми е като вашия на снимката.А вашия има ли халогенни фарове отпред и от къде се светкат.Аз мисля , че моите им е свалено релето в ел.кутията и затова не мога да ги светна.Благодаря за отговора предварително.
debug
Мнение от debug » 09 фев 2009, 10:51
Гайката е откъм багажника - погледни отвътре колонките и ще я видиш. Фаровете за мъгла се светват от ключа за фаровете - с едно издърпване при светнати къси. Второто издърпване пуска светлината за мъгла отзад. Трябва да ти светнат съответните индикатори на самия ключ.
Stopove.pdf
(45.46 KБ) Свален 154 пъти
Farove.pdf
(147.75 KБ) Свален 125 пъти
