Проблем с имобилайзер
yovko_gg
Регистриран: 03 яну 2009, 17:47
Модел на автомобила: Ford Escort '92
Мнение от yovko_gg » 24 яну 2009, 19:11
Здравейте! Аз преди 2 седмици питах същото нещо, но може би щото беше в стара тема и затова нямаше отговори та сега ще питам отново. Значи имам проблем с имобилаизера. Enforcer е ама не помня какъв точно беше модела. От тея където се активират със едно "блокче" със 3 метални точки на върха. Та проблемът е, че преди 2 седмици нещо му стана и от тогава немога да го активирам. Лампичката си примигва както обикновено и сякаш си работи, но когато вкарам "блокчето" - не се задейства. По принцип като го вкарам трябва лампичката да засвети без да спира докато е вътре, но това не става. Съответно не мога да запаля и колата. В началото мислех, че е от акумулатора, щото правече проблеми, но го заредих, а проблемът си остана. Лошото е ,че имобилайзера е слаган преди повече от 12-13 години и когато я взехме колата на времето не ни дадоха никви схеми за тоя имобилайзер и сега не знам как да го елиминирам. Ако някой разбира от тея джаджи моля да ми каже как да го елиминирам и няква схема ако може да ми даде.
kriki
Re: Проблем с имобилайзер
Мнение от kriki » 24 яну 2009, 20:49
Ми обикновенно се ръзват около контактния ключ ама ако не е там, тръгваш примерно от светодиода и по жицата трябва да стигнеш до самия имобилаизар от там пак пожицата и търсиш къде са рязали и въстановяваш
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 24 яну 2009, 21:17
Имобилайзера не спира ли тока към релето на бензиновата помпа (ако е безнзин) или алармите се вързват така.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
kriki
Мнение от kriki » 24 яну 2009, 23:56
Всичко е според зависи какво е сънувал монтажника предната вечер :) . може да се режат доста неща и на доста места всеки си има стил на работа, но обикновенно гледат да те претупат и го правят така както им е най - лесно. За това най - сигурният и бърз начин е да хванеш някой видим кабел (в случая светодиода или приемника дето се допира чипа) и по него да се стигне до самия имобилайзер и до връзките му
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 20 фев 2009, 19:24
kriki написа:Всичко е според зависи какво е сънувал монтажника предната вечер :) . може да се режат доста неща и на доста места всеки си има стил на работа, но обикновенно гледат да те претупат и го правят така както им е най - лесно. За това най - сигурният и бърз начин е да хванеш някой видим кабел (в случая светодиода или приемника дето се допира чипа) и по него да се стигне до самия имобилайзер и до връзките му
Аз пък имам друг проблем.Баща ми ми изгуби чипа на имобилайзера и сега немога да си запаля колата.Разглобих корите под волана и пробвах да окъся 2-та кабела(правил съм до на друг-о мондео и стана),но при мен не иска.Дали в МФ ще имат такъв чип или ако не откъде мога да си закупя.Излъгали са бащата,че това си е било обикновенна батерийка и човека дал 60 кинта ама една не станала.Помагайте,защото никак не ми се маха тоя имобилайзер,но ако се наложи ще го режа някак си.Става дума за Мондео 1994 1.8тди :( Накрая ще го продам да е.а майка му :(
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 21 фев 2009, 06:51
При мен бяха загубили чипа при смяна на батериите.Чипове имат повечето авто ключари.Моят беше около 80 лв само чипа,с програмирането 120лв. :)
kriki
Мнение от kriki » 21 фев 2009, 19:09
Ако става въпрос за оригиналният имобилайзер чиито чип е вътре в ключа по ключарите трябва да има, ако имаш желание можеш да провериш и в мото пфое ама има вариант да предлагат само комплект ключове, в който евентуално са и патроните. Можеш да го програмираш и сам ноза целта трябва да разполагаш с главния чип (тапичката му е червена). ако нямаш работещ ключ или ключ с такава тапичка само с комп се обучава.
Ако е допълнително монтиран почти няма шанс да му намериш чип така че ще трябва да го окастриш
П.С.
Забравих да кажа, че ако трябва да се маха оригиналният имобилаизер са нужни доста груби инструменти от сорта на флекс, секач и други такива :lol: .
