демонтаж на стартер
nik_il
Регистриран: 19 мар 2008, 15:46
Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V '98 бензин, газова ланди ренцо, обикновена, с предпазен клапан на резонаторната тръба
Местоположение: Свищов
демонтаж на стартер
Мнение от nik_il » 17 мар 2009, 19:39
здравейте колеги...предстои ми сваляне на страртер на форд ескорт, 1.8 бензин, ' 98, за установяване на причината защо не върти :?: а само чука контактната пластина...като го сваля ще разбера :idea: ...но проблема е в свалянето..толкова малко място за достъп до трите болта,че нямям идея как ще се мушна ключ 13, камък 13 или звезда 3...че и да се приложи достатъчно усилие за да се развъртят болтовете...прочетох темата за сваляне на стартер, но не видях някой да сподели опит при свалянето...ако някой е проявил това геройство нека разкаже..дали някакви приспособления е ползвал...изобщо как и какво е направил...благодаря ви...
Re: демонтаж на стартер
Мнение от HACKO » 17 мар 2009, 20:49
Доколкото разбирам, стартера ти е от задния край на мотора към купето. Пробвай на подемник или канал (може и да се навреш отдолу ама е гадно), използвай възможно най-дългото рамо на гедорията+кръстачка, ако трябва свържи няколко, така че да може да въртиш.
Малко да позлорадствам *00138* , на мойта стартера е отпред и мога да го сваля със официален костюм без да се оцапам.
nik_il
Мнение от nik_il » 17 мар 2009, 20:58
точно това мисля да направя...да събера удължителите на няколко комплекта гедоре-та...и да напъвам...че са и стегнати много тези болтове...разбираемо защо...но все пак дано някой е правил тази процедура....и да сподели....не знам по какъв начин работят в сервизите...но при тази теснотия си заслужават парите, колкото и да са....естествено аз няма да си оставя магарето в калта...но тъй като колата ми трябва, не знам паленето "на дълга искра" дали няма да направи някоя беля...например да прескочи зъб на ремъка, нещо на компа или друго...
Мнение от HACKO » 17 мар 2009, 22:40
Нямах предвид да използваш голям усилвател, а да сложиш камъка на дълго рамо, така че въртока да попадне на място където може да се върти по-спокойно.
nik_il
Мнение от nik_il » 18 мар 2009, 08:10
да Наско, точно това имах предвид, но ще е голям купон май <:-P: ...продължавам да мисля преди да започна...хубав ден на всички
nik_il
Мнение от nik_il » 18 мар 2009, 12:23
стана работата....както и предполагах, купона бе пълен....но с удължители и със здраво напъване се развъртяха болтовете /не са вадени откакто са сложени на двигателя/...стартера е готов...проблема е бил в лоши контатки на кабела за маса...
Мнение от HACKO » 18 мар 2009, 19:47
*00133*
nik_il
Мнение от nik_il » 18 мар 2009, 21:15
кой пие бира....но не шофира...идвайте, аз черпя... :drink:
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Мнение от ivailo rachev » 19 мар 2009, 10:30
офф аз еин път свалях такъв стартер на двувалка.знам купона е на макс.разглобих положината двигател за да развия горните двас болта иначе долния на канал го развих ама пак беше доста трудно.то тогава предишната вечер бях на рожден ден на шефа ми и на другия ден от 10 сутринта до 16 часа съм го свалял :D:
nik_il
Мнение от nik_il » 19 мар 2009, 20:35
при мен нямаше никаво разглобяване..само удължители с карета и върток и тресчотка...трябваше да се прекара целия лост през плетеницата от тръби, маркучи и шлаухи....трудничко си беше..и цялата процедура за около 2 часа с разглобяване, почистване и отново сглобяване на стартера....абе мъка...но след нея...удоволствие /кеф/...което ви звучи по-удовлетворяващо :drink: :drink: :drink:
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 19 мар 2009, 23:21
е поне е добре ,че си го оправил и не си дал излишна пара.
:D
аз преди се мъчих много с тези стартери,но като ми се налагаше после често дадемонтирам и монтирам вече го правех по норматив ,на сиера ОНС за 5мин го свалях :lol: ,на други до 15 мин. Но вече сигурно няма да се справя така,че вече няколко месеца не съм се занимавал с автомонтъорски дейности. :D
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
