Проблем със стартера
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Търсих в раздела, но тема за това май няма.
При първо палене за деня стартера не винаги върти добре - някой път едва развърта. При нов опит обикновено се оправя и колата пали. При по-загрял двигател всичко е ОК
Къде да търся проблема? Токове (клеми, букси, връзки) или четки и нещо по самия стартер? Проблема се появи отскоро и преди никога не съм го имал.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Re: Проблем със стартера
Сложи друг акомулатор и пробвай . Или преди да завъртиш на стартер пусни за малко фаровете и ги загаси след коео завърти на стартер, ако запали без да се натоварва много значи акомулатора ти е пътник към вторични суровини .Но първо пробвай да го заредиш 10-12 часа на токо изправител .
- peterdi_bg
Ще пробвам, пък дано има ефект. Не ми дава особени признаци на изтощен акумулатор, ама не е зареждан отдавна пък тия дни все като карам - фарове, музика, чат пат и духалки пускам.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Обикновенно при скапан АКУМУЛАТОР при всяко следващо въртене върти все по-трудно. Съмнява ме акумулатора. Аз мисля, че в стартера е проблема. Отвори и почисти.Nikola Iordanov написа:Сложи друг акомулатор и пробвай .
- paci
Бяха ми дали един бракуван акумулатор.viktor8881 написа:Обикновенно при скапан АКУМУЛАТОР при всяко следващо въртене върти все по-трудно. Съмнява ме акумулатора. Аз мисля, че в стартера е проблема. Отвори и почисти.Nikola Iordanov написа:Сложи друг акомулатор и пробвай .
Беше някаква Искра "подсилена" ... па помня ли с кво .. калции некъв ли ко беше.
Опрайх му нивото и го заредих.
Карах 2 дена и на 3тия при 1вото завъртане на ключа даже не можеше да изхвърли шалтера.
На 2рото го мета ама не може да завърти двигателя.
На 3тото завърта, но не може да осигури необхобимата врътка за запалване.
На 4то вече палеше.
Така карах известно време като го свалях и менках с един друг, но по едно време вече не искаше и на 4тото да развърта
Другия некъв обикновен па ако няма да завърти ич не се и опитваше повече.
- peterdi_bg
Като начало смених клемите които се закачат на акумулатора. Видимо подобрение, проблемът почти напълно изчезна. Още повече - касетофона ми вече много по-рядко прекъсва при палене.
Днес също така настроих делкото и оправих разни други базикни, които са се разместили в последно време. Очаквам проблема да го няма занапред.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
